Анализ выдыхаемого воздуха на базе фотометра >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Анализ выдыхаемого воздуха на базе фотометра
oper85
Ранг: 5
21.04.2006 // 12:12:27
Нужна любая информация по этой теме.
Мой научный ракаводитель дал мне разработку такого анализа на базе фотометра. Это должен быть экспресс тест. Всех, кто чем-либо может помочь прошу откликнуться.
Зарание спасибо.
Артём
21.04.2006 // 13:47:08
А почему на базе фотометра?
Нет, я понимаю, что хроматографа просто нет в принципе. Да и дорого это.
Но есть куча видов индикаторных трубок, продув через которые исследуемый воздух можно узнать ориентировачное содержание ряда веществ.
А если примете на грудь стакан другой водки и сядете за руль, то ближайший гаишник в стиле навязчивого сервиса познакомит Вас с одним из экспресс методов анализа выдыхаемого воздуха.
Впрочем пообщайтесь с кем-либо другим. А я беру недельный тайм-аут в форуме, поскольку отбываю на конференцию.
Andrew
Ранг: 1370
21.04.2006 // 16:41:12
Леонид - телепат!
А может надо совсем другие компоненты определять?
oper85
Ранг: 5
23.04.2006 // 9:44:04
Нужен не тест на содержание алкоголя в выдохе, а наприиер, берём определённый биомаркер (будь-то СО2, ацетон, аммиак, мочевина и т.д.) либо любую молекулу, появление которой сигнализирует о том или ином заболивании человека.
oper85
Ранг: 5
23.04.2006 // 9:49:02
И в фотометре должен быть фильтр насторенный на длину волны именно этого определённого маркера.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
24.04.2006 // 15:15:13
oper85 пишет:
Ну, наличие СО2 в выдохе - не совсем достаточное свидетельство о заболевании, мягко говоря.
А мочевины в выдохе Вы, скорее, не найдёте. А там, где можно найти, она и у здоровых присутствует.
Почему взят фотометр? Им, всё-таки, в основном поглощение растворов измеряют. Тогда газы выдоха нужно как-то переводить в раствор, а это далеко не так оперативно и количественно, как может показаться.
И спектральные фильтры работают на видимом, или (в лучшем случае)на ближнем УФ-диапазонах (да и то - прошлый век). Там из указанных Вами - только ацетон. Или Вы не совсем этот тип СИ имели в виду?
Анализатор вольтамперометрический АВС-1.1 Анализатор вольтамперометрический АВС-1.1
Анализатор вольтамперометрический АВС-1.1 предназначен для вольтамперометрического анализа содержания тяжелых металлов в питьевых, природных и сточных водах, продуктах питания и продовольственном сырье, в металлах и сплавах, в биологических и других материалах.
Ed
Ранг: 3355
25.04.2006 // 9:02:00
Не надо изобретать велосипед!
Я так понял, что Вы работаете в непосредственной близости от Минздрава. Тогда для Вас не составит большого труда обратиться в ближайшую СЭС. Там в лаборатории должна быть куча минздравовских МУ и МУК на анализ воздуха рабочей зоны. Все эти тома надо внимательно пролистать, примерно половина методик там фотоколориметричесие.
Для примера можете посмотреть здесь:
www.snti.ru/snips_sanpin-1.htm
начиная с МУК 1452-76.
yrika
Ранг: 84
09.02.2010 // 16:01:53
Под видом фотометрии вы пытаетесь вторгнутся в
область ИК спектроскопии.
СО2 в современных приборах как раз и определяется методом ИК спектроскопии.
Осмелюсь предположить почему выбран фотометр - просто
это единственный прибор, который есть у Вас под рукой.
paa88
Ранг: 247
09.02.2010 // 16:11:11
Уважаемый yrika позвольте поинтересоваться, что так затронуло Вас в этой теме, где последний ответ дан аж в 25.04.2006г.
С уважением.
yrika
Ранг: 84
09.02.2010 // 16:38:26
Уж очень с углекислым газом намаялся в свое время.
Начинал от гидроксида бария, добрался до его определения
DSP007
Ранг: 2228
10.02.2010 // 11:01:41
Смотрите схему как его... не пневмоаспиратор, забыл.
ИК обнаруживать СО2, Н20 и прочие интересные с медицинской точки зрения весчи ( аммиак, альдегиды) в воздухе беспроблемно... но 98 % от стоимости прибора составляет набор медицинской статистики , забитый в базу данных.
