Н3РО4 >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Н3РО4
notes2019
Ранг: 5
01.01.2019 // 13:15:29
Всем доброго времени! С новым годом!
Расклад такой.
Нержавеющая сталь (..CrNi..). Из этой стали сделано оборудование через которое проходят большие объемы природного газа.
В ходе эксплуатации, на поверхности стали начал образовываться трудноотделимый налет черного цвета. Состав налета нам неизвестен.
Снять налет, удается при помощи 30 % Н3РО4. Во время реакции выделяется сероводород.
После обработки детали (полное погружение на 2-3 часа), раствор становится черным, непрозрачным.
Очистить раствор от снятого налета возможно при помощи магнита. Если оставить магнит рядом со стенкой емкости где обрабатывалась деталь, через несколько часов, вся грязь притянется к стенке у которой расположен магнит. Раствор становится светло-зеленого цвета.
Далее вот что получается.
Если взять новый образец этой же стали (без налета) и поместить в светло-зеленый "фильтрат" раствора Н3РО4, происходит реакция. За два часа образец темнеет, за пять-шесть часов наблюдаются следы коррозии.
В то время как в новом растворе Н3РО4 (любой концентрации) никакой реакции, с чистыми образцами этой стали, не происходит. Ингибировать процесс коррозии помогает добавление в раствор Н3РО4, ПАВ.
Наверняка эти обсуждения читают люди с колоссальным опытом.. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобными ситуациями? Нас очень интересует состав этого налета. Так же очень интересно, реакция Н3РО4 с каким веществом может настолько усилить ее окислительные свойства.
Заранее благодарен за Ваши мысли по этому поводу!) Еще раз с Новым годом!!!
Rey
Ранг: 882
01.01.2019 // 14:23:21
Шо это? олимпиадная задачка? Тут и без колоссального опыта понятно все. Сульфиды.
notes2019
Ранг: 5
01.01.2019 // 15:39:47
Rey пишет:
Да, я так и предполагал что этот налет в основном состоит из сульфида железа..
То есть наличие сульфидов в р-ре Н3РО4, до такой степени влияет на его окислительные свойства?? Насколько я понимаю, происходит депассивация с дальнейшей коррозией?
Rey
Ранг: 882
01.01.2019 // 20:38:06
Коли в условии указаны никель и хром то еще и сульфиды никеля и хрома могут быть.
При растворении в фосфорной кислоте может быть либо гидролиз до гидроксида или осадок соли. Из всего этого, черный только фосфат хрома, он же парамагнетик. Никель диамагнетик, он на магнит не реагирует и остается в растворе в виде осадка зеленого фосфата никеля и растворенного фосфата никеля.
Если в этот раствор фосфата никеля добавляем сталь, то будет тупо реакция обмена: Ni(2+) + Fe(0) = Ni(0) + Fe(2+)
Livan
Ранг: 149
01.01.2019 // 22:44:22
notes2019 пишет:
на всяк случай отмечу, что нередко в крайне пирофорной форме, ответственной за хороший процент взрывов и пожаров на объектах газнефтехима.
