Н3РО4 >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Н3РО4
notes2019
Ранг: 5
01.01.2019 // 13:17:20
Всем доброго времени! С новым годом!
Расклад такой.
Нержавеющая сталь (..CrNi..). Из этой стали сделано оборудование через которое проходят большие объемы природного газа.
В ходе эксплуатации, на поверхности стали начал образовываться трудноотделимый налет черного цвета. Состав налета нам неизвестен.
Снять налет, удается при помощи 30 % Н3РО4. Во время реакции выделяется сероводород.
После обработки детали (полное погружение на 2-3 часа), раствор становится черным, непрозрачным.
Очистить раствор от снятого налета возможно при помощи магнита. Если оставить магнит рядом со стенкой емкости где обрабатывалась деталь, через несколько часов, вся грязь притянется к стенке у которой расположен магнит. Раствор становится светло-зеленого цвета.
Далее вот что получается.
Если взять новый образец этой же стали (без налета) и поместить в светло-зеленый "фильтрат" раствора Н3РО4, происходит реакция. За два часа образец темнеет, за пять-шесть часов наблюдаются следы коррозии.
В то время как в новом растворе Н3РО4 (любой концентрации) никакой реакции, с чистыми образцами этой стали, не происходит. Ингибировать процесс коррозии помогает добавление в раствор Н3РО4, ПАВ.
Наверняка эти обсуждения читают люди с колоссальным опытом.. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобными ситуациями? Нас очень интересует состав этого налета. Так же очень интересно, реакция Н3РО4 с каким веществом может настолько усилить ее окислительные свойства.
Заранее благодарен за Ваши мысли по этому поводу!) Еще раз с Новым годом!!!
serg1
Ранг: 293
02.01.2019 // 23:36:22
Ну интересует состав- так за чем же дело встало? Отдайте/отправьте на анализ ближайшей химической/металловедческой лаборатории ( или хотя бы нам). За умеренную денюжку вашему предприятию "прокачивающему огромные объемы газа" вам этот состав проанализируют вдоль и поперек. Судя по магнитным свойствам, там у вас явно есть оксиды и / или микрочастицы металлических железа и никеля, а по запаху- сульфиды. Остаточная коррозионная активность- вероятно провоцируется сульфидами. Но на самом вам наверное надо не так вопрос ставить "что это?" , а "что с этим делать?". А для этого сформулировать, чем этот налет вам мешает, насколько он критичен.
notes2019
Ранг: 5
03.01.2019 // 6:02:36
serg1 пишет:
Не могли бы вы скинуть на notes2019{coбaчkа}bk.ru свои контактные данные. Обсудим детали.
