| ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ... |
Н3РО4 >>>
| Автор | Тема: Н3РО4 |
notes2019 Пользователь Ранг: 5 |
Всем доброго времени! С новым годом! Расклад такой. Нержавеющая сталь (..CrNi..). Из этой стали сделано оборудование через которое проходят большие объемы природного газа. В ходе эксплуатации, на поверхности стали начал образовываться трудноотделимый налет черного цвета. Состав налета нам неизвестен. Снять налет, удается при помощи 30 % Н3РО4. Во время реакции выделяется сероводород. После обработки детали (полное погружение на 2-3 часа), раствор становится черным, непрозрачным. Очистить раствор от снятого налета возможно при помощи магнита. Если оставить магнит рядом со стенкой емкости где обрабатывалась деталь, через несколько часов, вся грязь притянется к стенке у которой расположен магнит. Раствор становится светло-зеленого цвета. Далее вот что получается. Если взять новый образец этой же стали (без налета) и поместить в светло-зеленый "фильтрат" раствора Н3РО4, происходит реакция. За два часа образец темнеет, за пять-шесть часов наблюдаются следы коррозии. В то время как в новом растворе Н3РО4 (любой концентрации) никакой реакции, с чистыми образцами этой стали, не происходит. Ингибировать процесс коррозии помогает добавление в раствор Н3РО4, ПАВ. Наверняка эти обсуждения читают люди с колоссальным опытом.. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобными ситуациями? Нас очень интересует состав этого налета. Так же очень интересно, реакция Н3РО4 с каким веществом может настолько усилить ее окислительные свойства. Заранее благодарен за Ваши мысли по этому поводу!) Еще раз с Новым годом!!! |
cr1ms0nplunk Пользователь Ранг: 17 |
Редактировано 2 раз(а) Не помогу автору поста, есть проблемка связанная с этим. Имеем сушильный шкаф, который покрылся налетом и теперь этот налет попадает в образцы при сушке. Слышал, что можно обработать фосфаткой и все будет в порядке хотя бы на первое время. Если такая обработка поможет, то подскажите как нужно это делать? Заранее спасибо. |
абр Пользователь Ранг: 913 |
Автомобильный преобразователь ржавчины
В советские времена они бывали и с парафином, керосином, а не только на основе ортофосфорной. Аккуратнее с фантазиями! |
Редактировано 1 раз(а) Обоим страждущим. 2. Народный метод - смесь фосфорной кислоты с глицерином, пропорции у всех свои. 1. Налёт - скорее всего, смесь FeS2 и FeS, а продукты их реакций с кислотой и кислородом - фосфаты железа - пассивируют поверхность металла. |
kump Пользователь Ранг: 3350 |
Смесь ортофосфорной 30% с бифторидом аммония 8% если здоровье позволяет. |
Ответов в этой теме: 5 |
