Входной контроль флокулянтов для водоочистки >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Входной контроль флокулянтов для водоочистки
Buch
Ранг: 6
21.04.2006 // 17:26:44
На водоканалах и предприятиях водоочистки, водоподготовки часто делают входной контроль флокулянтов (интересует марка "Праестол"). Если кто-то работает на предприятиях подобного рода и сталкивался с этой задачей, подскажите пожалуйста какие существуют для этого нормативы, какие нужны приборы.
Заранее спасибо.
Ed
Ранг: 3355
21.04.2006 // 18:14:01
Интересно, а как они делают входной контроль? Что можно у флокулянта проконтролировать? Молекулярную массу? Хим. состав? Долю ионогенных звеньев? Я что то не слышал о таком контроле. Фирма "Штокхаузен" - вполне приличная организация.
Есть у меня выписка (несколько глав) из книги Овчаренко С.В., Головко А.В. Флокулянти і якість питної води. – Х.: Основа, 2001, (не пугайтесь - эти главы - на русском) по поводу методов лабораторных исследований флокулянтов. Есть полная рекламная информация фирмы DEGUSSA о флокулянтах ПРАЕСТОЛ. Если надо, давайте адрес - вышлю.
Buch
Ранг: 6
24.04.2006 // 9:43:10
Насколько я поняла задачу - это проверка соответствия поставляемого праестола заявленным техническим характеристикам и ТУ.
Мой e-mail: ta-blud@yandex.ru
Заранее спасибо за помощь.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
24.04.2006 // 14:56:52
Buch пишет:
Это-то понятно. Вопрос в другом: если есть ТУ, то есть в них и перечень контролируемых параметров, и должны быть ссылки на соответствующие методы. Если их нет - можно запросить у производителя (не посредника!) Приличная фирма откликнется.
Но, как и Эдуард, я не очень представляю, что там может нормироваться - цвет? запах? Иное дело - эффективность в данном технологическом процессе (т.е. сколько чего было в исходной воде нормируемой гадости, а сколько стало после использования флокулянта в процессе водоподготовки). Это как-то понятнее, особенно в сравнении с другими реагентами и методами. Такие ссылки тоже должны бы быть в фирменных материалах.
himik
Ранг: 356
24.04.2006 // 20:09:47
Народ!
Когда сырьё (любое) приходит на предприятие, то нач. цеха или технолог должен его зафиксировать в определённом журнале. И предполагается, что он проверяет это сырьё по определённым параметрам. Обычно выбираются те параметры:
а) которые легко проконтролировать без всяких приборов - часто для отмазки - цвет, например, запах;
б) те праметры, которые закладывааются в рецептуру (хотя там могут быть и параметры пункта а, если доверяете поставщику) или в регламент и являются определяющими для качества продукции. Это может быть и рН, и число этоксилированных звеньев, и содержание основного вещества.
Правильно сказано, что надо обращаться к поставщику или к его представителю, можно попробовать по е-мейлу написать компании-производителю.
Хотя, на каждую партию должен быть паспорт качества...
в)
Сергей Костиков
Ранг: 1811
24.04.2006 // 20:39:41
himik пишет:
Народ!
в)
Ну, в общем, яснее не стало. Цвет, запах - ерунда, если отдельной строкой не записано.
рН - чего?! Водной вытяжки, самого объекта (опять же как отбирать и готовить пробу, etc.)
Число (не-понял-каких) звеньев? А есть аттестованное СИ? И методы их определения? И всё это - экспресс-анализ, который должен проделать несчастный нач.цеха невзирая на погоду и время суток?
Ну, и дальше в том же духе.
Главный вопрос: Зачем? Чего надо-то от флокулянта? Чтобы пах повкуснее?
Непонятно
Бидистиллятор БС Бидистиллятор БС
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Может использоваться также в качестве дистиллятора производительностью около 6, 5 л/ч. Работает по принципу двойной перегонки воды.
Ed
Ранг: 3355
25.04.2006 // 8:35:53
Сергей Костиков пишет:
Buch пишет:
Сергей!
Там скорее всего можно проконтролировать только вязкость 0,5% или 0,1%-ного раствора и его рН. А вот эффективность его действия на исходную воду будет целиком зависеть её самой.
Кстати, уважаемая Buch, а Вы мое послание получили?
himik
Ранг: 356
26.04.2006 // 17:33:43
himik пишет:
Народ!
в)
Непонятно
рН всего, в том числе и водного раствора. Звеньев оксида этилена. В том же паспорте качества есть и все сылки на методики. Для непосвященных - не чтобы пах вкуснее, а чтобы не подсунули какое-нить д...мо.
Ed
Ранг: 3355
26.04.2006 // 17:52:06
himik пишет:
Простите, конечно, но Праестол - это полиакриламид. Так что насчет окиси этилена там туго.
himik
Ранг: 356
26.04.2006 // 17:56:00
Я к примеру.
lyo89
Ранг: 136
27.04.2006 // 15:56:19
Buch пишет:
На водоканалах и предприятиях водоочистки, водоподготовки часто делают входной контроль флокулянтов .... какие нужны приборы.
Так проведите пробную коагуляцию - приборов для этого выпускается достаточно США - DALCO,JLT6 - Италия. Не найдете сами - можем поставить - обращайтесь alex@lzi.com.ua(правда, не совсем наш профиль - просто пришлось столкнуться при комплексной поставке на Запорожский водоканал)
