построение 3D поверхностей по данным ГХ-МС >>>
  Ответов в этой теме: 22
OldBrave
Ранг: 1389
20.01.2019 // 2:25:41
vmu пишет:
В сети есть примеры. Вот для ЖХ-МС:...
В широком диапазоне масс и времен удерживания карта выглядит не очень...
Тут даже не диапазон масс существенен, а необходимо устанавливать срезы по оси времени в соответствии с max общего ионного тока. Естественно, ни о какой "поверхности" речи не должно идти. Полезной информативности от такой карты - ноль, - много работы и нулевой реальный выхлоп, можно, правда, показать картинку дилетантам...
trix
Ранг: 4
21.01.2019 // 12:41:10
bf109xxl пишет:
...Сохраните таблицу в csv-формате (только числа, никаких пояснений, позволяющих понять, к какому объекту относятся данные - мне лишние сведения не нужны), заархивируйте в zip/rar/7z и положите файл на какой-нибудь файлообменник. Если, конечно, сочтете это приемлемым.
Спасибо за помощь, ссылка на архив
files.dp.ua/file?source=19012111275438013780
В данных ничего секретного, ГХ-МС анализ проведен мною.
Эти данные полностью сырые, без вычитания фона. Вполне понимаю критику, но пока сам не попробуешь, не поймешь, насколько результаты будут применимы.
В любом случае, если в науке каждую идею, тем более не невыполнимую, отбрасывать без проверки, то результата не будет точно...
Благодарю всех отписавшихся, если у кого-то будут еще какие-то идеи, рад буду услышать.
vmu
Ранг: 1418
22.01.2019 // 0:16:57
У меня в SigmaPlot 11.0 получились такие картинки:
https://yadi.sk/d/Xfmd54LOAbvA9A
3D график можно назвать более-менее наглядным, но с натяжкой. Контурные карты, как и предполагалось, можно использовать (но тоже с натяжкой) только для узких интервалов времен и m/z. Программа при обработке данных прилично тормозит, особенно с 3D графиком. Несколько ускоряет процесс использование только каждой десятой точки по оси времени. Ширины пиков на хроматограмме более-менее позволяют уменьшить дискретизацию по оси времени в 10 раз (для пиков в начале хроматограммы форма пика все же заметно искажается). По оси m/z дискретизация как есть в исходном файле (т.е. целочисленные m/z).
gennadyrs
Ранг: 11
23.01.2019 // 14:29:13
А этой программой можно открыть .csv. По крайней мере файл, который здесь упоминается.
gesen.narod.ru/bcs.zip
Спектрохроматограмма слишком большая, поэтому открывается долго и плохо видно пики без увеличения. Кроме того данные отображаются как они есть и нет плавных переходов между уровнями.
vmu
Ранг: 1418
23.01.2019 // 15:20:21
Файлы .csv открываются в Excel. Только для присланного большого файла нужна свежая версия. Версия 2003 и более ранние имеют ограничение в 65536 строк. Все там нормально отображается. Возьмите, например, m/z 57 и посторойте график зависимости сигнала от времени. Получится нормальная хроматограмма. А между разными m/z и не должно быть плавных переходов.
СОЛАР, ЗАО СОЛАР, ЗАО
Разработчик и производитель спектрально-аналитического оборудования. Фотометры, УВИ спектрофотометры, флуриметры, приборы для электрофореза.
gennadyrs
Ранг: 11
23.01.2019 // 16:34:35
vmu пишет:
Если это ответ на моё сообщение, то я знаю, что в эксель можно эти файлы открывать. И даже можно строить графики. Можно даже ухитриться посчитать площадь.
Только большинство хроматографистов предпочитают хроматографическое програмное обеспечение для работы с хроматограммами. А любителям эксель никто не запрещает мучиться с эксель.
vmu
Ранг: 1418
23.01.2019 // 17:07:31
gennadyrs пишет:
Если это ответ на моё сообщение...
Да, теперь глянул ваш архив. Занятная программка.
Хроматографисты, конечно, предпочитают хроматографическое програмное обеспечение (особенно фирменное, поставленное вместе с хроматографом), но в Excel можно тоже делать полезные вещи, которые нельзя сделать, используя то или иное фирменное хроматографическое ПО. Никаких мучений.
gennadyrs
Ранг: 11
12.02.2019 // 16:40:03
У меня нет ни одного устройства с Виндовс. Как мне воспользоваться фирменными программами, если я не хочу покупать Виндовс?
Фирменные программы часто защищены от бесплатного использования. А хроматографисты иногда хотят и дома поработать со своими хроматограммами.
Что вообще можно сделать с помощью эксель? Даже простой экспорт хроматограммы или спектра уже будет мучителен. А попробуйте пик разметить и проинтегрировать! Есть ещё анализ спектральной чистоты пика. Конечно же обработка хроматографических данных, даже не трёхмерной, будет мучителен.
Вообще Эксель - программа почти не пригодная ни для каких целей.
vmu
Ранг: 1418
12.02.2019 // 20:38:15
gennadyrs, вы так пишете, будто я сказал, что эксель умеет печь пироги, и заставляю вас их печь в экселе. Нет, эксель не умеет печь пироги и еще много чего не умеет. Но кое-что умеет. В чем мучительность экспорта хроматограммы из хроматографического ПО в эксель? Хроматограмма - это ровно два столбца в таблице или простейший двумерный график, с рисованием которого эксель справится без проблем. Спектр - то же самое. Хроматограмма со спектрами - это уже таблица с множеством столбцов, но всего лишь таблица. Из нее в экселе проблематично сделать красивый 3D рисунок, но возможно визуализировать хроматограммы при разных m/z или длинах волн, либо извлечь спектры для заданых точек времени. Такую таблицу топикстартер вам прислал в виде csv-файла без всяких мучений. Понятно, что эксель не предназначен для разметки и удобного просмотра хроматограмм, но, если мне понадобится, то, не сомневайтесь, я в экселе размечу и проинтегрирую пик.
SergeyK
Ранг: 2168
13.02.2019 // 8:52:35
gennadyrs пишет:
Желаю ещё тогда обсудить с вами языки программирования, а также deb и rpm. Интересно, как быстро мы подеремся?
