Неводный Ag/AgCl эелектрод сравнения >>>
| Автор | Тема: Неводный Ag/AgCl эелектрод сравнения | |||||
SIG Пользователь Ранг: 1214 |
Коллеги, для метода CVA нужен неводный электрод сравнения. Буржуи продают такие, с двойным ключом, внутренний электролит, например, ацетонитрил/Bu4NBF4/AgNO3. К сожалению, только довольно дорого. Можно ли что-то подобное собрать из отечественных электродов сравнения? Как я понимаю, в данном случае абсолютное значение потенциала электрода не так важно, важна стабильность этого значения. В эксперименте используют вн. стандарт для калибровки значений потенциала, например ферроцен, и от него отсчитывают значения для исследуемого вещества. |
Шуша Пользователь Ранг: 2852 |
Если двойной ключ единственное условие, то используйте ЭСр-10101 |
Спасибо ! А Вы не не знаете, у него внутренний полуэлемент перезаполняемый? Буржуи делают просто проволоку Ag/AgCl которую самостоятельно можно вставить в корпус электрода и залить туда же электролит ( неводный). Это было бы оптимальным вариантом, поскольку в электроде может быть ацетонитрил, а в ячейке, скажем, дихлорметан. И тогда никаких проблем интерфейсов вообще не должно быть. |
Редактировано 1 раз(а) Нет, внутренняя часть у него неперезаполняемая. Там водный раствор KCl. Я, собственно, сталкивался только с электродами для неводных сред, которые заполнялись спиртовым раствором LiCl. У Вас какой-то экзотический вариант. А что там с растворимостью солей в этих растворителях? Я не в курсе. На основе каких солей электролит предполагается делать? По-моему, Вам не нужен двухключевой электрод сравнения. Берете обычный перезаполняемый одноключевой и заливаете в него то, что Вам нужно. |
Второй ключ там можно использовать внешний. Электролиты используют разные, но вроде хорошо работает 0,1 M AgNO3 и 0,1 М тетрабутиламиония перхлората в безводном ацетонитриле. А какой-нибудь одноключевой электрод можете порекомендовать? |
Только аккуратнее с пластмассовыми деталями, в органике они могут "поплыть". |
Понял, спасибо! Буду пробовать. |
Ответов в этой теме: 6 |
