Утечки гелия через манометр редуктора - контрмеры на будущее >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Утечки гелия через манометр редуктора - контрмеры на будущее
myownname
Ранг: 69
26.01.2019 // 20:45:04
Уважаемые коллеги!
Хотел бы с Вами проконсультироваться. За последние несколько лет наблюдал уже два случая значительных потерь гелия из баллона. Ситуация выглядит следующим образом: в лабораторию поступает баллон гелия, к которому подсединяется редуктор (с манометром для большого давления, имеющего шкалу до 300 атмосфер). Все это хозяйство соединяется с хроматомассом. Далее проверяется отсутствие утечек до и после редуктора и начинается работа с хроматомассом. Хроматомасс включен круглосуточно и выключается при установке нового баллона. В какой момент (спустя несколько баллонов) случайным образом (повезло, что заметили когда баллон еще не успел опустеть!) наблюдается резкое падение давления на манометре большого давления. Потеряли где-то 20-30 атмосфер. Срочно готовим ГХМС к выключению. Выключаем систему, проверяем баллон и выясняем, что травит через манометр большого давления. Закрываем вентиль баллона, снимаем проблемный манометр, разбираем его и выясняем, что в месте соединения медной трубки с сердцевиной манометра появился свищ. Как было сказано ранее подобная ситуация повторялась 2 раза за несколько лет на разных редукторах. Самое обидное, что подобная ситуация может произойти, когда никого в лаборатории нет (например, ночью). При этом
потери гелия (полный баллон (9 м3) стоит примерно 1000 долларов) могут быть значительными.
Сталкивался ли кто с подобной проблемой?
Существуют ли какие-нибудь способы на будущее подстраховаться от подобных вещей, особенно когда, в лаборатории никого нет?
Спасибо.
SergeyK
Ранг: 2168
26.01.2019 // 21:04:43
Дорогой редуктор с дорогим манометром спасет отца русской демократии. Из отечественных - Хроматэк, из импортных дорогостоящих - GCE Druva, не обычный GCE для газосварки.
chromatec.ru/products/main/peripherals/pressure_reducer/
www.niikm.ru/equipment/red_druva/
Вирус
Ранг: 601
27.01.2019 // 20:55:17
Пусть Хроматэк не обижается, но и его 2 редуктора (не манометры) подводили. (Да, да, новые 2017 г.в.) Пришлось по гарантии чинить. А вот манометры (и старые советские и новые российские, и импортные) за 20+ лет не подводили. Так что Ваше сообщение удивительно и взято на заметку.
SergeyK
Ранг: 2168
27.01.2019 // 21:23:25
Хроматэковский на гелий тоже по гарантии отсылал чинил, он щелкал при большом давлении гелия (на новом баллоне, потом прекращал, когда давление в баллоне меньше становилось). Есть второй, типа для азота, с ним такой проблемы нет, так и стоит на гелии с тех пор на хромасе.
Свищ в манометре тоже был, на аргоновом баллоне, но там редуктор MTL был, полное позорище для газосварки. БАМЗ на голову лучше.
myownname
Ранг: 69
28.01.2019 // 10:07:15
SergeyK пишет:
SergeyK, Что скажете насчет представленного по ссылке ниже?
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_uNDF9I_gAhWPy4UKHRQDCkMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.kammarton.com%2Fen%2Fproducts%2Fwelding%2Foxy-fuel-technology%2Fregulators-for-industrial-gases%2Fregulator-gce-dincontrol-helium-10-bar&psig=AOvVaw10dgTDJMv7tdA3U9qvulJ6&ust=1548745443609812
SergeyK
Ранг: 2168
28.01.2019 // 11:57:42
Это GCE для газосварки, возможно мембрана резиновая, будет нужен неведомый переходник на трубку для хромаса, видел такие в БСМЭ, работают, не жалуются.
ИСП-ОЭС Спектрометр Varian 710-ES ИСП-ОЭС Спектрометр Varian 710-ES
ИСП-АЭС спектрометры Varian 710 и 715-ES представляют собой параллельные спектрометры базового уровня и являются наилучшим выбором для лабораторий, проводящих рутинные анализы, а также для образовательных учреждений.
Ян
Ранг: 15
28.01.2019 // 14:04:52
По последнему редуктору. Из трех прошедших через меня экземпляров -- один подтекал, другой подтекал на выход (с критическими последствиями), третий работает нормально.
