Agilent 1260 растет давление без колонки >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Agilent 1260 растет давление без колонки
Ekaterina1978
Ранг: 3
28.01.2019 // 9:44:41
Добрый день. Хроматограф жидкостной Agilent Technologies 1260. Подскажите, в чем может быть причина роста давления. Давление скакануло конкретно, до 120 бар. Нашли засор между гнездом для иглы автосемплера и собственно переключающим клапаном , поток из этого капилляра вообще не шел. Все промыли, что можно, все проверили, поток идет. Но вот подключаем систему в режиме по основному пути (mainpass) и наблюдаем опять медленный, но верный рост давления. Что еще можно сделать?
Shoker
Ранг: 38
28.01.2019 // 9:54:27
Начните с насоса - отключите его от всего и проверьте в холостую, потом постепенно добавляйте автосемплер и термостат. В том блоке, который создаёт избыточное дваление, меняйте подводящие трубки и фильтры (при наличии). Более подробно можно говорить, если напишите конкретные модели каждого блока (в правом нижнем углу на лицевой панели в формате G0000X).
Ekaterina1978
Ранг: 3
28.01.2019 // 10:02:02
Shoker пишет:
Насос G5611A, автосемплер G5667A, автосемплер без термостата, колонка отключена сейчас (капилляр на слив просто стоит вместо колонки)
Shoker
Ранг: 38
28.01.2019 // 11:40:32
Ekaterina1978 пишет:
В насосе в промывном кране есть фильтр. Если он забит, то насос без нагрузки будет давать высокое давление. В таком случае фильтр нужно заменить. Можно также проверить отходящую от него трубку.
В автосемплере может забиться седло для иглы и пачкать всё, что идёт после него. С ним всё просто - снимаете и обратным концом подключаете к насосу, опускаете в ультразвук и даёте небольшой поток с насоса. Полчаса-час - и оно как новенькое. Гораздо большего внимания заслуживает кран автосемплера. Его ротор со временем имеет обыкновение крошиться, но также может и просто забиться. В первом случае спасёт только его замена, а во втором - выдерживание в ультразвуке в разных растворителях (предпочтение тем, в которых растворяются анализируемые объекты).
Ekaterina1978
Ранг: 3
29.01.2019 // 1:34:00
Shoker пишет:
Поясните по крану автосемплера, где он находится и как снимается? В инструкции не увидела такого (может плохо смотрю).
Насос сам по себе давления не дает, гнездо мыли обратным потоком, правда без ультразвука, побоялись снимать. Гнездо действительно так легко снимается, как написано в инструкции - просто поднимается отверткой ?
Шушечка
Ранг: 518
29.01.2019 // 7:12:57
посмотрите фриту, может стоить ее поменять, довольно часто забивается
Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН
В состав Аналитического центра входят: лаборатория аналитической химии, лаборатория стабильных изотопов, лаборатория рентгеновских методов, лаборатория анализа благородных металлов. Аналитический центр выполняет широкий спектр анализов.
stoker
Ранг: 57
29.01.2019 // 10:50:29
к нему и от него идет большое количество капилляров
Да, открутите конец капилляра от крана автосамплера и поднимите иглу через лабадвайзер и можно вынимать седло отверткой. Если разборное, то и его можно разобрать.
Засорятся седло может из-за того что выпадают компоненты пробы или ПФ. а еще плохие, многократно использованные септы начинают крошиться и забивать седло.
проверка что забито седло очень просто делается - переключаете в майнпас поток и давление растет до бесконечности. переключили в байпас и давление нормальное. вывод - забито седло или капилляр от него.
Shoker
Ранг: 38
30.01.2019 // 10:20:51
Речь идёт о 6-портовом двухходовом кране в правой нижней части автосемплера, к которому подходят трубки от иглы, седла, насоса и термостата колонки/колонки. Его полностью снимать не обязательно. Проще открутить от него все трубки, потом выкрутить статорную часть (там три длинных болта под шестигранник), а после снять ротор. Обе вышеупомянутые детали можно мыть в ультразвуке.
toxic1978
Ранг: 260
30.01.2019 // 15:51:54
Shoker пишет:
Хроматограф у нас другой, положение кранов зависит от марки, но я б тоже так сказал.
Enzyme
05.02.2019 // 22:08:23
Симптомы указывают на засор седла автоинжектора. Такое может наблюдаться, когда прибор не промыли и оставили на долгое время без работы или произошла кристаллизация компонентов образца на стыке седла и иглы.
Избежать этого можно, если оставлять прибор под небольшим потоком (1-5% от нормального) на время простоя и использовать опцию Valve cleaning (Injector cleaning в зависимости от версии ПО), устанавливая периодическое переключение bypass/mainpass. Ну и о правильной пробоподготовке забывать не стоит.
