ГОСТ 4974 метод А >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: ГОСТ 4974 метод А
YI
Ранг: 13
29.01.2019 // 16:51:23
Не идёт график на низкие концентрации, в чем может быть причина?
toxic1978
Ранг: 260
29.01.2019 // 17:39:36
а при этом высокие концентрации дают цифру как обычно? Какое значение оптической плотности получаете для точки 0,20 мг/л и для 1,0 мг/л? Какая кювета при этом используется, расстояние между рабочими гранями?
ХимикСЭС
Ранг: 20
30.01.2019 // 10:47:20
У нас раньше шла нормально, потом новый нитрат серебра стал гасить сигнал за счёт каких-то примесей (если его не добавляем, сигнал нормальный).
YI
Ранг: 13
30.01.2019 // 20:15:15
ХимикСЭС пишет:
а в какой кювете делаете? На какой длине волны?
ХимикСЭС
Ранг: 20
31.01.2019 // 9:38:09
YI пишет:
ХимикСЭС пишет:
530 нм, 30 мм Уравнение: A=0.235C-0.004
YI
Ранг: 13
01.02.2019 // 22:02:43
ХимикСЭС пишет:
YI пишет:
ХимикСЭС пишет:
[/quote
Скажите, а график проверяете методом добавки на дистиллированной воде? Находите именно заданное значение или есть небольшие отклонения?
АВРОРА, ООО АВРОРА, ООО
Торгово-сервисная компания по поставке и техническому обслуживанию лабораторного и аналитического оборудования.
YI
Ранг: 13
01.02.2019 // 22:02:57
ХимикСЭС пишет:
YI пишет:
ХимикСЭС пишет:
[/quote
Скажите, а добавку на дистиллированной воде находите именно заданное значение или есть небольшие отклонения?
ХимикСЭС
Ранг: 20
04.02.2019 // 9:15:47
График проверяли, готовя заново выборочные градуировочные растворы. Выходили приемлемые значения.
Метод добавок не пробовали использовать.
YI
Ранг: 13
04.02.2019 // 12:55:37
ХимикСЭС пишет:
А какой объем берете, когда анализируете воду?
ХимикСЭС
Ранг: 20
04.02.2019 // 13:23:06
YI пишет:
100 мл, как по методике. Если видим, что вода чистая и объём пробы позволяет, то берем больше (по методике разрешается до 500 брать). Но в последнее время мы почти не пользуемся методикой, из-за нитрата серебра, марганец атомной абсорбцией определяем.
YI
Ранг: 13
04.02.2019 // 17:17:17
