| ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ... |
ИМТ-05. КСП-4 >>>
| Автор | Тема: ИМТ-05. КСП-4 |
Ostwalld Пользователь Ранг: 2 |
Здравствуйте, недавно пришлось работать на старом хроматографе, в котором для работы с ПИД используется ИМТ-05 и соответственно самописец КСП-4. Проблема в том что не могу провести калибровку ИМТ, нашел на вашем форуме инструкцию к нему, делаю как написано, но не получается. Возможно проблема в правильности подключения ИМТ к Самописцу. Из Разъема Х8 подключены два контакта из 4. в интернете нигде не нашел инструкции по подключению. В электрической схеме есть контакты +10 мВ -10мВ -1 мВ и Заземление. Как правильно их подключить к колодке самописца, как я понял сейчас подключены только +10 и -10 мВ. Буду очень благодарен за помощь |
Редактировано 2 раз(а) фот фото из схемы ИМТ-05 На задней стороне КСП две колодки одна с позначкой сеть, фото выложу завтра |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Верхняя колодка, крайние правые контакты (они нумерованы как "6"), А и Б. Что - к чему, влияет только на полярность записи пиков - вправо или влево. Экран оболочки кабеля от ИМТ к "земле" регистратора подключать по желанию. |
Ответов в этой теме: 2 |
