Секундомер и Госреестр СИ >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Секундомер и Госреестр СИ
ТВК
Ранг: 646
04.02.2019 // 11:36:00
Здравствуйте!
По методике определения рН (2018 г.) требуется секундомер механический СОПпр-2а-3-000, СОПпр-2б-2-000 № по Госреестру 2231-72 или 11519-11.
Во-первых, секундомеров СОПпр-2б-2-000 не бывает; есть СОСпр-2б-2-000 (они не простого, а суммирующего действия).
Во-вторых, Свидетельство об утверждении типа средства с регистрационным номером 11519-11 имеет срок действия до 2 июня 2016 г. nd-gsi.ru/grsi/110xx/11519-11.pdf ,
а о Свидетельстве об утверждении типа средства с регистрационным номером 02231-72 есть информация, что оно заменено в 1996 г. на 11519-96.
ИТОГО:
Если секундомер произведён после 02.06.2016 г. он "правильный"?
ТВК
Ранг: 646
06.02.2019 // 16:29:44
То, что эта тема не актуальна - поняла.
Но что-то уже не один день не могу (знаю как, но не могу) попасть в Федеральный реестр средств измерений...
Если у кого-нибудь получится, подскажите порядок действий (адрес (fundmetrology.ru) вроде верный...)?
Змееед
Ранг: 158
06.02.2019 // 17:52:05
ТВК пишет:
Гм, действительно, интерфейс обновился...
Я с fundmetrology.ru прошел по ссылке ФГИС "Аршин" ) А там слева внизу кнопка "Утвержденные типы СИ"
ТВК
Ранг: 646
06.02.2019 // 18:14:07
До Аршина я дошла без проблем, но там - пустота, никаких слева внизу кнопок "Утверждённые типы СИ" нет.
Переход к ВНИИМС, а затем по цепочке - Направления деятельности - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений знакомит с таким текстом: "Ознакомиться содержанием Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений можно по адресу - https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry ".
ДАЛЬШЕ ТИШИНА...
Змееед
Ранг: 158
07.02.2019 // 8:02:35
ТВК пишет:
ДАЛЬШЕ ТИШИНА...
Попробуйте другой браузер, больше идей как-то и нет. У меня все работает.
Вставил бы в пост картинку, но не знаю, как
ТВК
Ранг: 646
07.02.2019 // 8:21:55
Змееед, спасибо.
Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo Scientific (ААС) iCE 3500 Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo Scientific (ААС) iCE 3500
Двухлучевой автоматический АА-спектрометр с пламенной и электротермической атомизацией. Оптическая схема Эшелле с полной термокомпенсацией. Три типа коррекции фона - высокоэффективная QuadLine, Зеемана (0,8 тесла, 100 Гц) и комбинированная.
Ed
Ранг: 3355
07.02.2019 // 9:40:41
ТВК пишет:
Свидетельство 11519-11 действует до 22.04.2021 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/306186
Другое дело - никак не могу понять зачем для измерения рН нужен секундомер? Чтобы жизнь медом не казалась?
ТВК
Ранг: 646
07.02.2019 // 9:53:05
Ed пишет:
Вот-вот, это моя техническая проблемка: сайт с ФР СИ не открывался, пока не сменила браузер (спасибо Змеееду). Теперь вижу информацию, но понять, что произошло - не могу, т.к. ничего не меняла, а доступ к ФР прекратился. Но всё хорошо, что хорошо кончается.
Ed пишет:
1. Секундомер указан и в издании 2004 г., правда, без ограничений относительно модели. Но в 2004 г. на это не обращали внимания...
2. Вроде бы как это требование контролёров при аттестации методики - часы песочные, электронный таймер - не вариант, надо, мол, точно показания снимать...
MVA
Ранг: 81
20.02.2019 // 12:05:52
сначала было 11519-01, потом 11519-06, а теперь 11519-11, т.е. секундомер должен быть выпущен в период действия свидетельства. То что разработчик указал несуществующий тип прибора (я не проверял, с Ваших слов) плохо, но бывают вещи и похуже. Иногда же указывают квалификацию реактива ХЧ или ОСЧ со ссылкой на ГОСТ, а его открываешь, а там выпускают только чда и ч. А вы в лабораториях попрыгайте, чтобы выполнить требования НД.
А секундомер используют согласно раздела 9, когда надо засечь 1 минуту для контроля изменения показаний на 0,2 ед. рН
Юлия Хо
Ранг: 806
20.02.2019 // 12:31:52
Зачем вам секундомер? У вас нет автоматического таймера в приборе?
Степанищев М
Ранг: 3491
20.02.2019 // 15:27:05
Юлия Хо > "Зачем вам секундомер? У вас нет автоматического таймера в приборе?"
Вот бы ещё кто-нибудь вносил pH-метры и иономеры в шутовской россиянский "госреестр", как "СИ интервалов времени"... Не то, чтобы это было в принципе невозможно, но предугадать, что рано или поздно стукнет в голову взятковзятельным метрологам и прочим коррумпированным сертификаторам, мягко говоря, несколько затруднительно. Может им вскоре, например, гири для весов со встроенным часовым механизмом потребуются.
В современной РФ Вы НЕ можете использовать встроенный таймер прибора для чего-либо, кроме собственного развлечения. Хоть и очевидно, что погрешность электронного таймера на интервале в одну минуту составляет какие-нибудь там наносекунды, а реакция человека по нажатию кнопки секундомера в миллионы раз больше. Поэтому срочно приобретайте поверенный механический секундомер, всецело наслаждайтесь духовитостью и скрепоносностью сувенирной демократии и не задавайте лишних вопросов.
