UV/VIS не связывается с компютером >>>
| Автор | Тема: UV/VIS не связывается с компютером |
myownname Пользователь Ранг: 69 |
Уважаемые коллеги! У нас в лаборатории есть UV/VIS спектрофотометр T92 PG Instruments. На прошлой неделе случилась беда - в рабочем помещении вырубило свет и после этого не можем работать со спектрофотометром. Он включается, но программа пишет, что не может установить с ним связь. Что пробовали делать: переустанавливали программу, брали другой заведомо рабочий кабель (RSS 232), соединяли с другим компьютером с заведомо рабочим портом и кабелем и заново установленной программой. Не помогает. Обратились к производителю - получили ответ, что они посмотрят, чем смогут помочь (прошло уже более недели, а они даже не спрашивали ни о чем.) Обратили внимание, что аппарат имеет еще и USB-порт. Поэтому попробовали соединиться через него (предварительно установив драйверы для порта для системы Windows 7). В результате в программе появилось уведомление еще об одном порте (COM 20). Пробуем соединиться - то же сообщение. Обратили внимание, что при подключении USB-кабеля на плате с портами диод загорается 3 раза и гаснет. Может кто подсказать, куда копать? Спасибо. |
Ответов в этой теме: 0 |
