Agilent 7890 ГХМС >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Agilent 7890 ГХМС
Jkl
Ранг: 3
07.02.2019 // 5:44:40
Здравствуйте!
Может кто подскажет в нелегкой теме.
На Agiulent после построения градуировочного графика, на следующий день не идет стабильность, может кто сталкивался с данной проблемой?
SergeyK
Ранг: 2168
07.02.2019 // 7:52:46
www.opennet.ru/docs/RUS/smart_question/
kump
Ранг: 3351
07.02.2019 // 16:53:39
Практически нет исходных данных. Что определяется, колонка, температурные режимы зон нагрева, газ-носитель, давление. расход.
Так вам никто не ответит - экстрасенсов тут нет, а если и есть, то они себя тут никак не выдают.
KSS17
Ранг: 199
07.02.2019 // 20:34:13
Здравствуйте!
Надо понять, что ГХ-МС это не то же что ГХ скажем с ПИД.
Именно по этой причине в качестве внутреннего стандарта применяют дейтерированные образцы анализируемых веществ.
МСД штука нестабильная и чувствителен ко многим факторам.
Если Вы используете m/z для аналита и внутреннего стандарта сильно разные, то калибровка поплывет со временем. Если речь об абсолютной калибровке, то это вообще не для МСД.
kot
08.02.2019 // 8:06:17
KSS17 пишет:
Здравствуйте!
+100005000 Кто бы еще это объяснил нашим ГОСТо написАтелям и их трактовАтелям. Каких только изотопов с буржуйских стандартов не нагармонизируют. Даже безотносительно где взять денег на их покупку, смысл зачем они нужны и как их применять в текстах наших НД отсутствует, от слова напрочь.
ЗЫ ИМХО по моей пищевке как раз абсолютная калибровка с изотопными мечиками и должна применяться. Причем изотопы в первую очередь позволяют количественно оценить изменение содержания вещества при пробоподготовке, которая как правило весьма непростая.
Jkl
Ранг: 3
11.02.2019 // 7:29:37
Здравствуйте!
На ГХ-МС определяю фос и хосорганические пестициды. Капиллярная колонка с максимальной температурой нагрева 325 C. Давление 10,5 psi. Газ носитель гелий. Температура термостата до 260 С.
При построении калибровочного графика стабильность в этот же день идёт,на следующий день уже нет. Может кто сталкивался с данной проблемой ?
kot
11.02.2019 // 8:15:59
kot пишет:
.....абсолютная калибровка
хотел исправить ошибку (на внутренний стандарт), не смог, не могу найти "кнопку" редактирование поста
О есть кнопка, полагаю он доступна некоторое время
Shoker
Ранг: 38
11.02.2019 // 9:18:07
Jkl пишет:
Это не проблема, а суровая правда жизни. Как уже было ранее замечено, МСД чувствителен ко многим факторам, одним из которых является температура в рабочем помещении. От её стабильности зависит стабильность параметров электроники масс-спектрометра. При незначительном изменении в пару-тройку градусов может поплыть форма пиков, а это напрямую повлияет на чувствительность. Именно поэтому для нормальной работы перед каждой серией измерений сначала проводят калибровку по концентрациям методом внутреннего стандарта, а потом сразу следом ставят анализируемые образцы. Вариант с калибровкой в один день, а измерениями в другой обычно не проходит.
Jkl
Ранг: 3
26.02.2019 // 6:14:10
Здравствуйте!
Подскажите , например в методе нужно закалибровать сразу несколько показателей, вы на Agilente гхмс,сразу смесью колите или каждый показатель по отдельности ?
