Помогите разобраться пожалста >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Помогите разобраться пожалста
Natali2010
Ранг: 3
07.02.2019 // 7:43:30
Подскажите пожалуйста,что с электродом?
https://c.radikal.ru/c37/1902/c0/1258489b24c2.jpg
SergeyK
Ранг: 2168
07.02.2019 // 7:57:34
Ну вроде в нем соль выпала, нужно ее растворить, а потом нужно поменять электролит на тот, что в паспорте на электрод.
Электродам не следует обрастать кристаллами сверху до низу, во-первых, они начнут осыпаться в анализируемый раствор.
Хранить электроды стоит не в расширяющемся стаканчике, а наоборот, в конической колбе с горлом, необходимого и достаточного диаметра, чтобы туда поместились электроды в штативе. При испарении жидкости из раствора хранения, раствор хранения полностью заменяют, а не доливают нового, добиваясь, рано или поздно, выпадения кристаллов аки в Мертвом море.
Natali2010
Ранг: 3
07.02.2019 // 8:04:31
SergeyK пишет:
спасибо большое) а то я уж думала новый заказывать надо)
Шуша
Ранг: 2828
07.02.2019 // 10:11:14
Natali2010 пишет:
Смайлики в Вашем посте наводят на мысль, что это была шутка и "развод". И Вы все сами прекрасно понимаете.
На фото электрод ЭВЛ-1М1 (с асбестовым ключом). Эти электроды сняты с производства, по-моему, еще в советские времена. Но более 20-ти лет назад, это точно. Второй электрод ЭСЛ-43-07 (или ЭСЛ-63-07) выпускается и сейчас, но подозреваю, что возраст данного экземпляра такой же, как у ЭВЛ. Менять нужно было уже давно.
А так, SergeyK правильно все написал. В ЭВЛ посередине электрода плотная пробка из соли. Электролит через нее в нижнюю часть почти и не попал. Соль нужно вымыть из электрода и залить новый электролит. Но все это если и будет работать, то плохо.
Natali2010
Ранг: 3
08.02.2019 // 7:03:08
Шуша пишет:
Natali2010 пишет:
Какой развод ,я просто вежливый человек) я все промыла ,когда вытащила электрод он оказался разбит,до меня мне кажется сто лет никто ничего не делал...теперь нужно новый электрод заказывать( у них тут стоит ЭВЛ-1М3, а при заказе нового мне выдаёт ЭВЛ-1М3.1 он ведь подойдёт да?
Шуша
Ранг: 2828
08.02.2019 // 9:22:01
Подойдет. Только я бы вначале убедился, что прибор исправен. А то может все надо менять. Прибор, судя по всему, тоже раритетный.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1300
Электропечь SNOL 4/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
toxic1978
Ранг: 260
08.02.2019 // 14:18:04
Natali2010 пишет:
Страх Господний. Даже если ЭТО помыть и очистить, боюсь теперь уже только в мусорник. Наверное, крупные специалисты работали.
SergeyK
Ранг: 2168
08.02.2019 // 14:25:42
Так коллеги, вроде, солью разбитый электрод и присыпали, чтобы не сознаваться. Хотя соль тоже могла расколоть электрод при кристаллизации.
toxic1978
Ранг: 260
08.02.2019 // 14:28:03
издевательство над наукой
Фу. Стыдоба
