ВЭЖХ-колонка Acclaim Organic Acid >>>
| Автор | Тема: ВЭЖХ-колонка Acclaim Organic Acid |
daemond91 Пользователь Ранг: 78 |
Здравствуйте! Есть ВЭЖХ-колонка "Acclaim Organic Acid". У кого-нибудь есть понимание химии адсорбента внутри? Что в ней? Существуют ли аналоги? |
vmu Пользователь Ранг: 1418 |
Редактировано 1 раз(а) Силикагель с привитыми гидрофобными группами (обращенная фаза), но с полярными вставками для лучшей смачиваемости поверхности сорбента водной подвижной фазой и для дополнительной селективности. Какая конкретно гидрофобная группа и какая полярная вставка, известно одному производителю. Phase: Reversed phase with a proprietary polar-embedded group Particle Size: 5 μm Pore Size: 120 Å Surface Area: 300 m2/g pH Range: 2–8 Silica: Type B, high-purity, low metal https:// Carbon Load 17% Endcapped Yes Metal Impurity <10.0 ppm Total Metal, <3.0 ppm Individual Metal Packing Material Silica, Spherical Fully Porous Ultrapure Particle Size 5 µm Particle Size Distribution <1.3 pH 2 to 8 Pore Size 120 Å Pore Volume 1 mL/g Surface Area 300 m²/g Surface Coverage 2.7 μmol/m² Temperature 60°C Stationary Phase Proprietary У других производителей тоже есть ОФ сорбенты с полярными вставками, либо с гидрофильным эндкеппингом, которые в той или иной степени будут аналогичны обсуждаемому сорбенту. https:// https:// |
Редактировано 5 раз(а) Agilent SB-Aq уже рекомендовали. В общем случае, в изократике, любая обращенная фаза подойдет, где при вашем проценте органики, удерживания еще достаточно для разделения, но одновременно с этим не происходит потери смачиваемости пор сорбента. Некоторые называют это коллапсом фазы, но в мире от этого термина отходят. С чисто изократическим насосом можно попробовать поработать, заполнив колонку ацетонитрилом сперва, а потом сразу работать какое-то время в высоководном режиме, не сбрасывая больше давление. Наличие предколонки также помогает сохранить сольватированность фазы по моим ощущениям. Если же есть градиентный насос, можно взять любую ОФ колонку, изучить ее смачиваемость, сделать градиент в середине анализа до необходимого процента органики, чтобы подготовить колонку, потом вернуться к 1% органики к концу. Первая хроматограмма обычно в мусорку, все остальные будут нормальные до полной остановки насоса, т.е. если не стравливать давление в системе, буфера в контакте с сольватированной прививкой в порах остается достаточно для разделения. Я делал так с водорастворимыми витаминами группы В, никотиновая кислота удерживается почти до k=2 (1,82-1,90, не помню точно) без ион-парника, остальные еще лучше. На Poroshell EC-C18, это эндкепированная фаза с высокой гидрофобностью и степенью прививки. Например, вот как-то так: https:// |
Ответов в этой теме: 2 |
