ВЭЖХ на сульфированных полистиролах в разных ионных формах >>>
| Автор | Тема: ВЭЖХ на сульфированных полистиролах в разных ионных формах | ||
daemond91 Пользователь Ранг: 78 |
Здравствуйте! Существуют способы разделения разных полярных штук на сульфированных полистирол-дивинилбинзолах в разных ионных формах: H, Na, K, Ca, Ag, Pb, Cu и т.д. Производители специально заостряют внимание, что переводить из одной формы в другую нельзя. Вот как раз и возник вопрос: А можно ли переводить такие колонки из одной формы в другую, например, медленно при нагревании уравновесить колонку в H-форме нитратом серебра или ацетатом кальция? |
Редактировано 2 раз(а) Эти колонки содержат достаточно мягкие полимерные частицы (поэтому предельное рабочее давление у них невысокое), это вам не силикагель. Если переионизировать их в другую форму, изменится объем сорбента и свойства колонки, соответственно. Если объем уменьшится, образуется void, если увеличится, сорбент начнет крошиться. Они упакованы в той ионной форме, в которой вам их продают. Поэтому и рекомендуют ничего не трогать, а не потому что дед терпел и нам велел. Информация от Agilent, фаза Hi-Plex. У transgenomic мануал на эти фазы лучше, включая регенерацию. Можете попробовать с ионами близких радиусов, зарядов и активностей, под свою ответственность, потом нам расскажете. |
darkkiss Пользователь Ранг: 200 |
Да они и под свою родную форму регенерируются очень неочень. Во всяком случае Pb форму Rezex ни разу не удавалось вернуть регенерацией хоть к скольки-то приемлемому состоянию. |
Редактировано 4 раз(а) Попробуйте как тут: Чистота свинцовой соли, качество деионизованной воды там еще сильно критично при очистке и работе, так что помимо кондуктометра, еще лучше сделать градиентный тест воды с сорбцией на ОФ на 205-210 нм: https:// Rezex вроде никто не хвалит. Хвалят Hi-Plex, Metacarb и Aminex. Ну и биота эту фазу жрет как не в себя, в свинцовой форме вряд ли, конечно. |
neelablore Пользователь Ранг: 1 |
The MAC unit is designed using Vedic multiplier and Ripple carry adder hence, compared the performance of MAC unit |
OldBrave VIP Member Ранг: 1388 |
Редактировано 3 раз(а) Похоже руки не из того места растут? Уже 5 лет использую колонки Rezex в Ca, Pb и Н -формах и нет проблем. Проблемы возникают если использовать для приготовления элюентов нефильтрованную воду с сопротивлением <18 МОм, не следить за давлением, заморозить колонку. Плохой элюент - и колонка при длительном хранении может даже зарасти... Что касается промывки, регенерации и отмывки, то процессы эти длительные, могут занять несколько суток. Получалось даже делить моносахариды используя воду с содержанием ~0,5% соответствующих солей (Pb(NO3)2 и Ca(NO3)2), детектор RI. |
"Правду следует подавать так, как подают пальто, а не швырять в лицо, как мокрое полотенце." Марк Твен. |
С кальциевой колонкой проблем тоже нет. Есть еще вариановская hi-plex ca вполне себе в рабочем состоянии. Но под нее и пробы легкие: мёд, да соки/напитки. А вот свинцовым колонкам тяжко живется. Кофе - не самая приятная матрица. Ну и кривизны методики никто не отменял. |
Редактировано 2 раз(а) А свинцовый hi-plex (PL1170-6820 7.7 x 300 mm, PL1170-2820 7.7 x 100 mm) пробовали? Не лучше? Предколонки там двух видов есть, картриджные (PL1670-0820 3 x 5 mm и держатель PL1310-0016 ) и монолитные (PL1170-1820 7.7 x 50 mm). |
Ответов в этой теме: 8 |
