Разница результатов методом ААС и АЭС >>>
| Автор | Тема: Разница результатов методом ААС и АЭС | |||||
STEPKHAR Пользователь Ранг: 20 |
помогите пожалуйста с ситуацией. Провели анализ воды на металлы на спектрометре МГА и на Agilent ИСП. разница одной пробы на двух приборах слишком большая. Что может быть причиной? |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Спектральные буферы - в градуировочных растворах и исследуемых пробах - применяли? Состав исследуемых матриц и градуировочных растворов - не слишком сильно (или даже - принципиально) разнится? Ибо доля возбужденных (или даже просто - "поднявшихся" в газовую фазу) атомов очень сильно реагирует на атомное же "окружение". Так, в порядке "бреда мозгового штурма"... |
а что подразумевается под буферным раствором? в нашем случае разница выходит на приборах МГА и Agilent ИСП-ОЭС. пропустила пробы на двух приборах. разница очень большая. |
Ничего не могу сказать об этих конкретных приборах. Может, хорошие... Может - не очень... Впрочем, как и руки и головы, к ним "привязанные"... Я - исключительно об общих принципах работы в эмиссии и абсорбции: скажем, в пробе определяемые элементы присутствуют присутствуют в виде трудно диссоциирующих устойчивых частиц (типа оксидов), а в градуировочных растворах -то же, но в виде ионов. Либо или там, или сям находится некий "второй компонент", существенно изменяющий температуру плазмы и, соответственно, долю поглощающих (или испускающих излучение) частиц. Спектральный буфер "выравнивает" влияние состава пробы на условия определения; корректно подобранный, он устраняет систематическую ошибку многих матричных эффектов. Впрочем, для общего развития правильно подобранные вопросы в строке любого поисковика, типа процитированного выше, могут дать гораздо больше моего поста. Успехов! |
Carry Пользователь Ранг: 98 |
Можете поподробнее описать - какой конкретно элемент определяли, с какой лампой, что за проба, как готовили, было ли разбавление и во сколько раз для каждого прибора, как боролись с матрицей (если надо было)... |
разница выходит в таких металлах, как на железо, марганец и алюминий (лампы с полым катодом). подкисляли азотной кислотой. на МГА, т.е. методом атомно абсорбционным делали разбавление в 10 раз. На приборе Agilent ИСП методом АЭС провели измерение без разбавления. Результаты методом АЭС в каких то пробах завышали, а в других занижали. Т.е. нету никакой конкретики в анализах. |
voodensky Пользователь Ранг: 551 |
Редактировано 1 раз(а) Надо оценивать полученные содержания и насколько они отличаются от пределов. Железо, марганец и алюминий измерять на низких концентрациях очень сложно. Для МГА надо проверять и чистоту реактивов и печки. У меня была ситуация, когда из-за строительных работ в коридоре железо и марганец вообще измерять было невозможно. Они попадали в растворы во время приготовления и в печку между анализами. В этом случае, я бы больше доверял ИСП, особенно, если растворы не сильно соленые. |
Проба - что за проба? вода? сточная/природная? солевой фон высокий или нет? Для ААС с ЭТА это существенный фактор. Что касается определяемых элементов - voodensky прав, и реактивы нужно на чистоту проверить, и учесть возможные источники загрязнения. Холостую пробу обязательно сделать. На МГА Вы также можете ещё попробовать использовать альтернативные линии, менее чувствительные, чем классически используемые, и, соответственно, попробовать исследовать неразбавленные пробы. По ИСП не владею в достаточным опытом, к сожалению. |
Ответов в этой теме: 7 |
