дфс-71 плавают показания >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: дфс-71 плавают показания
rec22
21.02.2019 // 20:09:03
Добрый вечер, подскажите что делаем не так, спектрометр дфс-71. выбираем методику сталь. делаем корректировку пока только для углерода по двум образцам №1(С=0,059) и №2(С=0,26), образцы стандартные с паспортами. Далее делаем анализ образца с углеродом С=0,104 - обжиг 7 сек и экспозиция 6 сек. В итоге показывает С= 0,034.
А при измерении образца №1(С=0,049-0,05) и № 2 (0,24-0,25).
мерим сталь 09г2С показывает С=0,23-0,28, а должно быть не более С=0,12
lesk
Ранг: 98
25.02.2019 // 9:51:57
Ну во первых очень маленький разнос корректировочных образцов. Во вторых нужно посмотреть сходимость результатов.
DmitryS78
28.02.2019 // 8:51:07
Вопрос:
1) состав образцов полностью соответствует составу образца по которому делается анализ? Сталей много, может разные марки и, соответственно, различные сигналы. В назначении образцов (в паспорте) указаны одинаковые марки сталей?
2) Посмотрите график градуировочный - если он загибается, то даже небольшие отклонения сигнала приведут к большой разнице концентраций.
3) обжиг 7 сек и экспозиция 6 сек- это по методике? С ДФС-71 не работал , но сходимость бы проверил.
