РД 52.04.186-89, металлы в атмосфере методом ААС >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: РД 52.04.186-89, металлы в атмосфере методом ААС
m-ka
Ранг: 13
22.02.2019 // 10:28:13
Добрый день! Прошу помощи. Внедряем методику на металлы в атмосфере по РД 52.04.186-89,п.5.2.5.2. (проводится отбор воздуха на фильтры АФА-ХП или ХА, разлагаются и анализируются на атомнике). Я провожу проверку работоспособности методики следующим образом: наношу на фильтры АФА –ХА 0,5 мл стандартного раствора железа (из ГСО) 10 мкг/мл; 2,5 мл этого же раствора и 0,5 мл раствора с концентрацией 1 мкг/мл (на три разных фильтра), т.е. захватываю начало, середину и конец диапазона. Фильтры разлагаю в концентрированной азотной кислоте выпаривая ее с добавлением перекиси водорода. Затем довожу раствор до 5 мл деионизированной водой. При анализе получается просто набор самых разных показаний, т.е. проще говоря вообще ничего не получается. Та же история с цинком… Причем остальные металлы по этой же методике (медь, кобальт, марганец и тд.) идут хорошо. В чем может быть проблема?
Rey
Ранг: 884
22.02.2019 // 15:41:54
Попробуйте взять 0,5 мл не 10 мкг/мл, а 100 мкг/мл. И в конце растворите в 50 мл воды. Можно даже не воды, а 0,1н азотки. И с остальными концентрациями также.
У нас и железо и цинк норм идут.
Кстати да, обратите внимание на диапазоны измерений этой методики в воздухе, там они указаны коряво и многие ПДК веществ в них не входят. Нужно установить такие диапазоны, в которых будет входить и максималки и среднесуточные пдк (от 0,8 до 10 ПДК в соотв ГОСТ 17.2.4.02-81). И соответственно подбирать объем отобранной пробы и объем растворяемой пробы таким образом, чтобы эти диапазоны соответствовали диапазону определения веществ прибора. Все это учесть и прописать во внедрении и в область аккредитации поставить правильные диапазоны
m-ka
Ранг: 13
01.03.2019 // 9:22:37
Спасибо, попробуем
