Жиры. >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Жиры.
tosichka
Ранг: 32
25.02.2019 // 16:09:13
Добрый вечер! Уважаемые химики, кто работает с ПНД Ф 14.1:2.122-97 методика определения жиров гравиметрическим методом? Помогите советом и опытом!!! Закупили методику и мы сейчас пытаемся ее внедрить. Методика вызывает одни вопросы. Во-первых, не описано как приготовить хлористый натрий и сернокислый натрий, т.е. что необходимо прокаливание. Далее, развели ГСО С=1 мл/дм3, V=1000, несколькими порциями проводим экстракцию, 2-3 г NaCl поняли, что мало, экстрагируем петрол. эфиром, собираем экстракт сушим NaSO4, далее в колбу на 100, доводим петр. эфиром и далее вопросы... Мы делим на две части, на две аликвоты, одну нагреваем на паров. бане, в суш. шкаф и до пост. массы, вторую часть через колонку и также на паров. баню и в суш. шкаф. Результат жиров без н/п выходит 0,0028... На 1 не выходим( Что делаем не так? Помогите советом!!! Заранее благодарю!!!
alexchem
Ранг: 496
25.02.2019 // 19:37:51
tosichka пишет:
А зачем готовить хлористый натрий? Его можно взять из банки, а уж прокаливать его совсем смысла нет, все равно потом в воде растворять, да и сернокислый натрий тоже можно не прокаливать, если конечно его не хранили открытым на раковине.
tosichka пишет:
Далее, развели ГСО С=1 мл/дм3, V=500,
С каким ГСО работаете?
tosichka пишет:
А каков у вас результат жиров с НП?
tosichka
Ранг: 32
25.02.2019 // 19:57:10
Выходит немного больше, чем жиров, но не намного.
alexchem
Ранг: 496
25.02.2019 // 20:40:14
Повторю вопрос. С каким ГСО работаете, как в чем его растворяете?
tosichka
Ранг: 32
26.02.2019 // 5:48:19
Извините, не увидела вопрос! СО ЖВМ-ПА (0,2) Взяли 5 см3/1000 см3, довели дист. водой С=1 мг/дм3
alexchem
Ранг: 496
26.02.2019 // 18:12:36
1. Если вы готовите изначальный раствор в мерной колбе, то попробуйте готовить аттестованную смесь сразу в делительной воронке, добавляя ГСО к отмеренному количеству воды.
2. Ориентируйтесь по привесу. Если используете ГСО, то привес, в случае, если вы не пропускали петролей через колонку, должен быть 0,5 мг. В принципе - это не так много. Поробуйте не делить петролей и весь выпарить. Все равно в вашем ГСО никаких нефтепродуктов нет.
3. Приготовьте концентрацию жиров побольше. Готовьте либо из ГСО, который стоит как чугунный мост или чуть дороже или сами можете приготовить "ГСО". Мы сушили рафинированное дезодорированное подсолнечное масло при 105 град часа 2, затем брали навеску в мерную колбу и растворяли в изопропиловом спирте. С этой смесью и работали, добавляя определенное ее количество в воду при перемешивании. Концентрации жиров открывали.
КОРТЭК, ООО КОРТЭК, ООО
tosichka
Ранг: 32
26.02.2019 // 18:57:36
Пробовала увеличить концентрацию жиров, мой первый результат увелич. ровно во столько во сколько пробовала увеличить конц.🤔 Начала грешить, может у меня проблема в подсчете, т.е. разницу бюксов (жиры минус пуст. бюкс), множим на колбу с экстрактом, т.е. 100, множим на 1000 и делим на 50 (1/2 часть экстракта взятая на выпарив. для жиров)×Vпробы, т.е. 1000🙈
Н2О
Ранг: 155
26.02.2019 // 19:38:50
Вы массу в г или мг в формулу для расчёта подставляете? И объём раствора с жирами всё-таки 1000 мл или 500 мл?
tosichka
Ранг: 32
26.02.2019 // 20:07:16
Вычисляем в г/дм3, разводим 5×0,2×1000/1000, дабы выйти на С=1.
Н2О
Ранг: 155
26.02.2019 // 20:14:17
Ок, теперь к анализу разведенного гсо, разность масс бюкса с жиром и пустого бюкса записывали в мг или г? И обьем пробы в делительной воронке литр или пол-литра?
tosichka
Ранг: 32
26.02.2019 // 20:16:31
В г и литр А в методике подсчет в мг/л🙈Выходит нам надо было еще на 1000 умножать и это и будет г/дм3. Верно?
