латекс >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: латекс
9174422766
27.02.2019 // 7:41:18
Добрый день , форумчане.
Полный профан в теме,поэтому обращаюсь к спецам.
Требуется зачистка емкости от застывшего латекса.
Пескоструйная очистка,зачистка щетками,шлифкругами, и т.д. оказалась не эффективной.
Подскажите есть ли химический способ?
Заранее благодарен, Александр.
SergeyK
Ранг: 2168
27.02.2019 // 9:45:11
9174422766 пишет:
Попробуйте хлористый метилен или любую смывку краски на его основе (лучше гелевую, обработанный участок лучше приляпать полиэтиленовой пленкой сверху, чтобы метилен не так быстро улетал) и щётки, латекс набухнет и размягчится, если повезёт, пойдет пузырями и можно будет шпателем отодрать. Если емкость большая, работать придется в скафандре, хлористый метилен летуч, вонюч, токсичен и жжёт руки.
sinthetic
Ранг: 3640
27.02.2019 // 12:57:07
Хлористый метилен - редкостная дрянь. Если не получится ни с чем другим - ну, тогда уж. И в количествах без противогаза с ним не работайте.
Наскоблите немного с ёмкости для эксперимента, попробуйте углеводородные растворители (бензол, ксилол, нефрас, скипидар) или смесевые типа 646 и 647. Лишь бы эффект набухания достигался.
Если будет набухать в растворителе - попробуйте то же самое в парах растворителя, только обязательно в тепле. Обычно времени нужно больше, но помогает.
Какой бы ни был использован растворитель - набухший слой пытайтесь смывать спиртом (например, изопропиловым), но только не водой. В идеале он отстаёт при этом в виде плёнки. Если позволяет материал ёмкости, полезно в спирт добавить немного щёлочи, ориентировочно граммов 5-10 на кг.
Valerа1234
Ранг: 2884
27.02.2019 // 13:19:30
1. техника безопасности.
2. экзамен по ТБ.
3. укажите данные ёмкости - из какого материала, объём - люди чистят её изнутри? может, огнемётом снаружи можно, а потом покрасить?
4. если защита органов дыхания, то изолирующая и контроль концентраций, чтобы не до пределов взрываемости и кислорода чтобы хватало.
5. ТБ.
vmu
Ранг: 1419
28.02.2019 // 18:09:07
Чтобы выбрать растворитель, нужно знать, из какого полимера латекс. Если, например, полистирол, то хлористый метилен, хлороформ, ТГФ, толуол его растворят.
sinthetic
Ранг: 3640
28.02.2019 // 19:02:38
vmu пишет:
Ну, потребителю проще подобрать растворитель от фонаря, чем выяснить состав полимера.
