Пересчет металла на его оксид в ОА >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Пересчет металла на его оксид в ОА
Елена86
Ранг: 79
27.02.2019 // 22:34:40
Добрый вечер! В большинстве методик мы определяем массовую концентрацию металла. А нормируется же обычно его оксид. Например, промышленные выбросы: определяем железо (соответственно и в ОА стоит железо), нормируется же оксид железа. Мы ( и не только мы) спокойно пересчитывали наше железо на дижелеза триоксид (и другие металлы на их оксиды) простейшим расчетом по молекулярной массе, массовой доле. И тут выясняется, что если в методике нет коэффициента пересчета металла на оксид, то мы так делать не имеем права, и соответственно из ОА эти методики надо убирать. Но что-то пока я не одной методики с этими самыми коэффициентами не нашла. В связи с этим вопрос, кто как поступает, и что говорят по этому поводу при проверках?
Rey
Ранг: 884
28.02.2019 // 14:16:10
Елена86 пишет:
Хто сказал? Я такого никогда не слышал и всегда спокойно пересчитываю
Елена86
Ранг: 79
28.02.2019 // 15:15:21
Rey пишет:
Елена86 пишет:
Эксперт) Мы тоже всегда спокойно пересчитывали.
vmu
Ранг: 1419
28.02.2019 // 18:21:32
Исключать методики из ОА не надо. В крайнем случае для удовлетворения упертого эксперта проще начать выдавать протоколы анализа с результатами строго по методике, т.е. в виде содержания металла, а для того чтобы конечный пользователь мог сравнить результаты с нормами, делать в протоколе приписку типа "для пересчета на оксид домножьте на X", или вообще оставить пересчеты конечному пользователю.
еленарук
Ранг: 463
28.02.2019 // 19:59:07
vmu пишет:
С принятием нового ГСТ ISO/IEC 17025 такая приписка будет называться даже не "мнение и толкование", а "заключение о соответствии" (или несоответствии нормативу).
Основанием для такого заключения должно быть "правило принятия решения", взятое из стандарта на методику (в данной методике его нет) или сообщенное заказчиком.
Заказчик должен указать формулу пересчета.
Правило принятия решения о соответствии должно учитывать погрешность, т.е. результат с учетом дов. интервала. Конкретные примеры далее покажет сама жизнь.
Сейчас начинают вылезать недоработки старых стандартов.
Rey
Ранг: 884
28.02.2019 // 20:03:40
Елена86 пишет:
Rey пишет:
Елена86 пишет:
на каком основании?
Аналитический ВЭЖХ Хроматограф AZURA KNAUER Аналитический ВЭЖХ Хроматограф AZURA KNAUER
Модульный хроматограф для ежедневных ВЭЖХ анализов, гибко настраиваемый практически под любые задачи. Три варианта насосных головок по максимальной скорости потока: до 5 мл (1000 бар макс.), до 10 мл (862 бар макс.) и до 50 мл (300 бар макс.)
sinthetic
Ранг: 3640
28.02.2019 // 20:15:19
Логика тут есть, не только экспертупизм. Пересчитывать нужно на реальный оксид, а не символический.
Например: уж коли объект физически состоит гл.обр. из Fe3O4, пересчитывать его на Fe2O3 тупо, непродуктивно и приводит к не соответствующим здравому смыслу результатам.
Другое дело, что на самом деле достаточно указать объект пересчёта, уж формулу пересчёта любой эволюционировавший чуть далее обезьяны способен составить самостоятельно, не исключая даже эксперта.
еленарук пишет:
vmu пишет:
Мэм: скорее, "новых".
vmu
Ранг: 1419
28.02.2019 // 21:07:08
еленарук пишет:
Концентрация в протоколе (хоть в расчете на металл, хоть на оксид) - это еще не заключение о соответствии/несоответствии. Ключевые слова выделены жирным выше. Либо заказчик сам принимает решения о сооответствии/несоотвествии на основании концентрации из протокола, либо "правило принятия решения" обговаривается с заказчиком, и тогда "решение" указывается в протоколе независимо от того, что прописано в методике (просто выдать концентрацию металла, просто выдать концентрацию оксида металла или же еще сравнить эту концентрацию с ПДК).
vmu
Ранг: 1419
28.02.2019 // 21:17:02
sinthetic пишет:
Неважно, на что пересчитывают. Главное, чтобы было ясно, что на что пересчитывают. Пересчитывают же "реальный" ион кальция на "символические" оксид кальция или карбонат кальция при определении жесткости воды, и никто вроде не жалуется.
Rey
Ранг: 884
01.03.2019 // 5:09:44
С этим же успехом можно придраться к тому, что в методике написано железо, а на фильтрах оседает оксид железа, а в растворе у вас ионы железа. В таких случаях надо просто спускать таких экспертов на землю шольными объяснениями. Не поможет - слать наер и не подписываться под замечаниями.
sinthetic
Ранг: 3640
01.03.2019 // 10:34:52
vmu пишет:
Для воды - можно хоть на оксид водорода пересчитывать. А вот при работе с оксидными композициями - см. выше.
