ВЭЖХ Agilent 1100 - течет клапан >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: ВЭЖХ Agilent 1100 - течет клапан
Azrael
Ранг: 78
05.03.2019 // 14:44:39
Всем доброго дня! У нас прибор Agilent 1100. Не давно возникла проблема - подскочило давление и затем побежал растворитель с впускного клапана. Сняли клапан - разобрали, собрали обратно - перестал бежать. Но ПФ не поступает в колонку. Пузырьки воздуха в капиляре стоят на одном месте, точнее движутся туда-обратно. Кто имел дело с подобным или может чем-то посоветовать, буду очень благодарен. А если еще есть мануал на русском и как это все устроено (насосная система, куда и зачем, как идет ПФ и для чего нужны все эти клапаны) будет просто супер!
billyQ
Ранг: 15
05.03.2019 // 15:16:43
Добрый день!
Это обратный клапан (check valve), он работает по принципу "пропускаю жидкость в одну сторону". У Вас, если пузыри в питающем канале ходят туда-сюда, этот клапан сейчас пропускает в обе стороны свободно. Можно это проверить, выкрутить его и подуть в одну и в другую сторону. Если продувается в обе стороны - значит пробовать чистить. УЗ 15 мин. изопропанол, затем используя ПФ изопропанол поработать на максимальном потоке. Если не поможет можно еще раз УЗ вода 15 мин., УЗ изопропанол 15 мин. и снова погонять. Если не поможет - скорее всего мёртв, заменить новым.
По строению там внутри шарик и полость сужающаяся. В одну сторону шарик дает жидкости пройти, в другую запирает. Как правило проблема в том, что этот шарик "залипает" в положении "дает пройти жидкости".
billyQ
Ранг: 15
05.03.2019 // 15:25:06
И если будете чистить клапаны, лучше почистить все клапаны сразу!
По строению все они одинаковые в одном насосе (за редким исключением), загрязняются одинаково.
stoker
Ранг: 57
05.03.2019 // 16:44:16
billyQ пишет:
Добрый день!
если выпала соль, то и в воде на уз можно подержать.
ArtPharm
Ранг: 109
05.03.2019 // 21:24:10
По хорошему "входной" клапан, а точнее вставку к нему надо иметь новую в зипе. Сильно облегчает жизнь и снижает простой оборудования.
Azrael
Ранг: 78
06.03.2019 // 6:21:46
я пробовал его разбирать, вернее разбирал. Он действительно в собранном состоянии пропускает туда-обратно, а сам клапан - насадка с шариком работает нормально - пропускает только в одну сторону. И из ЗИП клапан ведет себя таким же образом - пропускает в одну сторону, а в собранном состоянии пропускает и туда и обратно. Пробовал пропускать через него спирт уже в подключенном состоянии и запускал сисему, подавал 0,5мл/мин, клапан работает (щелкает) и со стороны выхода шприцом подавал спирт, хотел проверить пропускает/не пропускает. В моем случае пропускал всегда. я думаю, может собрал его не правильно?
Рентгенофлуоресцентный анализатор МАГНИЙ-1 Рентгенофлуоресцентный анализатор МАГНИЙ-1
Рентгенофлуоресцентный анализатор с камерой вакуумирования для количественного анализа состава металлов и сплавов в диапазоне от Mg (магний) до Am (америций). Выпускается в носимом варианте.
SergeyK
Ранг: 2168
06.03.2019 // 7:35:24
Выкладывайте фото и видео.
Azrael
Ранг: 78
06.03.2019 // 14:18:16
Вроде починил, клапан стал работать как положено в одну сторону пропускать, но сново "побежал".....буду разбирать. Благодарю за отклики
igordrozdov
Ранг: 4
19.03.2019 // 16:12:42
Вы почистили все клапаны?
Vagabond
Ранг: 46
21.03.2019 // 9:26:02
Если на седловине клапана прилип кусочек пластика или образовалась царапина или трещина, то промывка не поможет. К сожалению, нужно будет искать новый клапан.
Azrael
Ранг: 78
25.04.2019 // 14:12:10
клапан я разбирал много раз и собирал тоже), заменил прокладку (сам вырезал) и какое-то время он работал, неделю может. Пришлось его регулировать еще - наверное это была ошибка, но по другому он не открывался. Стал при этом громче стучать, но работал. В итоге побежал снова, а т.к. заказали новый то он был к месту, поменял и теперь прибор работает с новым клапаном
