Определение бензпирена в растительном масле >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Определение бензпирена в растительном масле
barbooss
Ранг: 11
11.03.2019 // 12:35:34
Здравствуйте! На данный момент работаю по ДСТУ4689. Суть его в щелочном гидролизе масла, экстракции гексаном, переэкстракции диметилформамидом, из него опять гексаном, очистка на колонке с флоризилом. При этом повторяемость и точность этого метода оставляет желать лучшего, - судя по внутр. стандарту возврат 25-15%. Я думаю, что потери в основном при всех этих переэкстракциях, да еще и на колонке. Отсюда вопросы:
1. Сравнив с другими методиками, сложилось впечатление, что в ДСТУ "смешались в кучу кони, люди..." т.к. в основном применяют очистку или ДМФА или ТФЭ, но не вместе. Какой, по вашему мнению, способ очистки лучший?
2. На предприятиях по производству масел применяют непосредственный ввод проб на препаративную колонку, если можно просто разделить жиры и бензпирен, для чего применять щелочной гидролиз?
3. Возможно ли нанесение на ТФЭ колонку непосредственно пробы масла, и очистка таким способом? Подскажите, какие сорбенты удерживают бензпирен и отмываются от жиров, или наоборот - удерживают жиры.
daemond91
Ранг: 78
12.03.2019 // 8:06:22
Почему нельзя "напрямую" вводить пробу масла в нормально-фазовом режиме в гексане с изопропанолом, и на каком-нибудь амино-пропил-силикагеле или на графитированной саже типа HyperCarb отлавливать бензопирен и прочую полиароматику, а определение проводить на флуориметрическом детекторе? При этом вся матрица просто проэлюируется раньше полиароматики?
OldBrave
Ранг: 1392
12.03.2019 // 21:50:16
ГОСТ 32123-2013 (ISO 15302:2007) Жиры и масла животные и растительные. Определение содержания бенз(а)пирена. Метод с применением высокоразрешающей жидкостной хроматографии с обратной фазой.
docs.cntd.ru/document/1200103479
Alexey B
13.03.2019 // 1:12:27
У Supelco есть специальные ТФЭ колонки для пробоподготовки на полиароматику в жирных матрицах
https://www.sigmaaldrich.com/analytical-chromatography/analytical-products.html?TablePage=115220363
barbooss
Ранг: 11
13.03.2019 // 9:50:32
Спасибо за ссылки, но хотелось бы еще в теоретической части разобраться.
barbooss
Ранг: 11
14.03.2019 // 10:19:02
В ГОСТ 32123-2013 указано, что оксид нужно деактивировать добавлением воды. Но при добавлении воды часть оксида берется комом. Нанес на колонку пробу без деактивации оксида, масло прошло через нее в элюат ((
ЦКП Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование ЦКП Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование
Приборное и научно-методическое обеспечение прецизионных измерений основных физико- химических характеристик и получение наноструктурированных материалов.
OldBrave
Ранг: 1392
15.03.2019 // 20:00:16
barbooss пишет:
Чтобы ком не образовывался воду нужно добавлять небольшими порциями и после каждого добавления оксид встряхивать для равномерного перемешивания. По окончании, оксид алюминия следует оставить в герметично закрытой емкости на сутки.
"Проскок масла в элюат" - очевидно во второй объем (?), - так и должно при использовании более активного оксида алюминия. Идея заключается в том, что на менее активном сорбенте масло удерживается слабее и выходит в первом объеме (20 мл) элюата, который затем отбрасывается. Затем собирают второй объем (60 мл).
SergeyK
Ранг: 2168
17.03.2019 // 2:45:50
barbooss пишет:
sintez-lab.ru/upload/medialibrary/87a/87a580c5e92e95b3a1796cfbf7dad031.jpg
sintez-lab.ru/upload/medialibrary/129/129a931080222d0e6dbb27ea93640539.jpg
www.fizlabpribor.ru/TLC/fig/pulver_big.jpg
barbooss
Ранг: 11
18.03.2019 // 15:55:09
OldBrave пишет:
barbooss пишет:
Да, во второй обьем. Спасибо за разьяснение. Может еще обьясните, зачем проводить щелочной гидролиз, если бензпирен все равноно можно разделить на колонке?
OldBrave
Ранг: 1392
18.03.2019 // 20:04:39
barbooss пишет:
...Может еще объясните, зачем проводить щелочной гидролиз, если бензпирен все равно можно разделить на колонке?
Щелочной гидролиз проводят с целью удаления жировой основы, естественно, после него предварительное удаление жира на колонке не производится.
Если от жировой основы не избавляться, на неполярной фазе постоянно будут присутствовать триглицериды основы мешая разделению полиароматики. И второе, считается, что триглицериды абсолютно не обладают флуоресценцией и на флуоресценцию других компонентов не влияют, но это не так.
barbooss
Ранг: 11
25.03.2019 // 16:30:24
Набил колонку, нанес по 2 мкг бензпирена и бензхризена. Опытным путем установил, что вымываются после 20мл гексана. Т.е., 20 мл отбрасываем, следующие 20 собираем. Извлечение 1,7-1,73 мкг. В принципе, неплохо. На эту же колонку нанес масло, с содержанием бензпирена 1,6-1,9 мкг/кг и бензхризен 2 мкг/кг. Извлечение 0,05 и 0,31 мкг/кг соответственно. Притом, что в собранный элюат попало немного масла. Теперь думаю, где ошибка - что использовал повторно колонку (но я же ее ничем не загрязнил, кроме гексана), или для пробы масла не подходит элюирующий раствор?
