Определение ХПК в сточной воде флуориметрическим методом на Флюорате 02-3М >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Определение ХПК в сточной воде флуориметрическим методом на Флюорате 02-3М
Extreme0303
12.03.2019 // 19:34:26
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Интересует градуировка анализатора на определение ХПК (5-80) и (80-800). Пользуемся ПНДФом от люмекса
При градуировке на обоих диапозонах вылезают значения:
5-80 J0=-3,147 J= 0,035
80-800 J0=-0,226 J1=0,128
В следствии этого при контрольных пробах значения ХПК показывают ерунду
Есть так же флюорат 02-5М на нем хорошая градуировка, контрольные пробы проходят.
Какие примерно значения градуировки могут быть на флюорате 02-3М
Буду рад услышать профессионального совета!
(реактивы были свежеприготовленные, гсо тоже)
VelikanovAV
Ранг: 469
13.03.2019 // 15:20:41
ХПК определяется на Флюорате фотометрическим методом, а не флюориметрическим.
Вы уверены, что настройки прибора заданы правильно?
Extreme0303
13.03.2019 // 20:48:08
VelikanovAV пишет:
Прошу прощения! Конечно же фотометрическим. При градуировке стоял метод измерения Фотометрия. Проблема та же
Сегодня вообще казус произошёл, 3 дня назад делал на Флюорате 02 3м делал градуировку по нефтепродуктам(пнд ф люмэкс) сбилась градуировка, контрольные не проходят
Гексан из той же бутылки использовался.
Выяснилось, что 2 года назад от флюората отвалилось стекло(откуда свет пропускает) на клей момент.
Так можно вообще делать?, 😁
Екатерина2610
Ранг: 92
15.03.2019 // 8:01:42
Здравствуйте! А может кто-нибудь, особенно если не очень давно участвовал в МСИ по ХПК, сбросить какой у вас график (значения) получаются по ХПК, в диапазоне 5-80, и от 80-800! Прибор Флюорат 02-3М, ПНД Ф от Люмэкс. Заранее спасибо!!!!
Екатерина2610
Ранг: 92
15.03.2019 // 8:04:24
А как поверка происходила эти два года? Или вы его не поверяли и как вообще работали на нем эти 2 года. Стекло то приклеить скорее всего можно, но аккуратно, чтобы следы на нем не остались...посмотрите, протрите... а там не знаю....
