ВЭЖХ: предназначение колонки для ANP >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: ВЭЖХ: предназначение колонки для ANP
Avet
Ранг: 1086
14.03.2019 // 17:06:09
Уважаемые коллеги, вид колонки Ascentis Si, предназначен для Normal Phase and ANP/HILIC. Вопрос: что означает сокращение ANP?
SergeyK
Ранг: 2168
14.03.2019 // 17:42:13
en.m.wikipedia.org/wiki/Aqueous_normal-phase_chromatography
vmu
Ранг: 1419
14.03.2019 // 19:44:18
ANP - aqueous normal-phase chromatography - то же самое, что HILIC, и в таком синонимичном с HILIC смысле этот термин используется производителем данной колонки.
Авторы приведенной выше статьи из Википедии вкладывают в словосочетание aqueous normal-phase chromatography свой специфический смысл, разграничивая ANP с HILIC.
Avet
Ранг: 1086
15.03.2019 // 9:59:09
SergeyK пишет:
Коллеги, благодарю за разъяснение. В указанной статье есть такое: In a "hydride surface" the terminal groups are primarily -Si-H. The hydride surface can also be functionalized with carboxylic acids and long-chain alkyl groups.
Вопросы:
1) Какие могут быть механизмы удерживания на поверхности -Si-H ?
2) По второму предложению: по алкильным группам с длинными цепями нет вопросов, а по поводу карбоксильных групп - как они будут располагаться на посерхности и какова их роль в удерживании?
Буду благодарен за разъяснение.
vmu
Ранг: 1419
15.03.2019 // 20:05:58
1) Адсорбция за счет тех или иных взаимодействий. Распределение в приповерхностный слой ПФ, обогащенный тем или иным компонентом ПФ. В общем все, как в других вариантах ВЭЖХ, только со своим соотношением вкладов разных механизмов в удерживание.
2) Карбоксильная группа будет пришита к поверхности через алкильный мостик. Роль - гидрофилизация поверхности, добавка катионообменного механизма.
Vagabond
Ранг: 46
17.03.2019 // 11:17:36
Определенная разница между ANP и HILIC существует, хотя это чем-то напоминает застарелую дискуссию о механизме удерживания на октадецилсиликагеле - адсорбция или распределение в объеме привитой фазы. Тем не менее, существуют специальные тесты для идентификации ANP.
УВИ-спектрофотометр СФ-2000 УВИ-спектрофотометр СФ-2000
Спектрофотометр с диодной матрицей. Спектральный диапазон: 190-1100 нм.
vmu
Ранг: 1419
17.03.2019 // 12:35:17
ANP chromatography = HILIC.
Описание ANP, как оно изложено авторами статьи из википедии (и из списка лит-ры там), совершенно противоестественно и противоречит интуитивному пониманию слов aqueous normal phase. У авторов проблемы с логикой.
С одной сторны, они пишут:
A true ANP stationary phase will be able to function in both the reversed phase and normal phase modes with only the amount of water in the eluent varying. Т.е. по сути ANP = NP (но с водно-органическим элюентом, т.е. должно быть = HILIC) в одних условиях, либо ANP = RP в других условиях, либо вообще ANP = NP + RP одновременно.
С другой стороны, в LCGC North America Volume 25, Issue 5, pg 480–490 они пользуются такими фразами, как:
Under these circumstances, the chromatographer has a choice of operating in the reversed-phase or ANP mode depending upon the types of other molecules in the mixture.
As expected, retention goes through a minimum with increasing acetonitrile concentration, indicating that the mechanism is changing from reversed phase to ANP. Т.е. тут получается, что RP четко противопоставляется ANP, что RP не является лишь одним из проявлений ANP.
Ну назовите вы это, например, mixed-mode chromatography, mixed-mode stationary phases, ..., режимом, имеющем черты как NP, так и RP (одновременно или неодновременно в разных интервалах состава ПФ или для разных аналитов).
Пример тут:
https://www.thermofisher.com/ru/ru/home/industrial/chromatography/liquid-chromatography-lc/hplc-uhplc-columns/mixed-mode-hplc-columns.html
Но не надо выдумывать новые сущности и пытаться говорить, что aqueous normal-phase chromatography может иметь черты reversed-phase chromatography. Повторюсь, это просто противоестественно, противоречит интуиции, обычному пониманию значения слов в языке.
