Электрод УЭП - хана или нет? >>>
| Автор | Тема: Электрод УЭП - хана или нет? | |||||
serj-tirael Пользователь Ранг: 36 |
Добрый день. Случилось страшное, электрод УЭП от Mettler Toledo, inlab 731-ism перестал работать должным образом, значения считывает, а вот встроенный датчик температуры показывает 65-70 гр Ц, и изза этого неверные выходные данные. Ему совсем хана или можно как то отремонтировать? Штука не из дешевых ведь. Полагаю можно в настройках самого прибора указать что б не считывал температуру и не делал компенсацию, но как бы потом сам модуль не сгорел изза поломки темп датчика. Что посоветуете? |
сопротивление датчика температуры измерьте |
Распиновки выводов электрода нет, там разъем типа mini-Din. Или по перебору все контакты замерить? |
Шуша Пользователь Ранг: 2845 |
Редактировано 2 раз(а) 1. Ничего не пытайтесь замерить на контактах датчика. Этот датчик со встроенным чипом, попадете на него, неизвестно как он отнесется к поданному напряжению, да еще возможно не той полярности. 2. Я не знаю конкретного внутреннего устройства этого датчика, и за что отвечает чип. И думаю, никто, кроме производителя, не знает. Поэтому дальше идут рассуждения на основании общих представлений. 3. В этом датчике используется термистор NTC 30 кОм. У него отрицательная зависимость сопротивления от температуры. Раз у вас идет завышение температуры, то значит его сопротивление упало. Это может быть связано с тем, что где-то в цепь проникла влага и по ней идет "замыкание". Возможно влага проникла к термистору (трещина, нарушение вклейки), а возможно в разъем (пролили раствор на разъем или уронили его в стакан с раствором). В первом случае ничего сделать нельзя. Во втором, можно попробовать разъем промыть дистиллятом и высушить. 4. Маловероятный вариант - это то, что слетела прошивка чипа. В нем скорее всего хранятся поправочные коэффициенты для термоэлемента и постоянной ячейки, которые передаются в прибор для выполнения расчетов. Но, по идее, они не могут выходить за какие-то заданные пределы, и откровенно бредовые значения прибор не должен принимать к исполнению и выдавать сообщение о неисправности. 5. Не знаю, прошивка чипа осуществляется разово производителем, или она возможна с прибора. Надо смотреть мануал. Если есть возможность выполнить градуировку по температуре, то это стоит попробовать сделать. 6. Вам стоит обратиться в представительство МТ за помощью в решении проблемы. Но с большой вероятностью они предложат приобрести новый электрод. |
Да, и еще. Температура используется только для выполнения измерений с приведением. При измерении УЭП она не нужна. Отключите приведение и проверьте по какому-нибудь стандарту правильно ли измеряет прибор УЭП. Если неправильно, то возможные причины те же самые - или где-то что-то "промокло" или чип. Если правильно, работайте без приведения, а в случае необходимости табличку в экселе составьте для пересчета в приведенные значения УЭП. Температуру измеряйте термометром. |
Большое спасибо за развернутый ответ. Значит будем решать с руководством о приобретении нового или использования текущего без температурной компенсации. |
Редактировано 1 раз(а) При всём уважении и признании того, что Шуша бОльший спец в этой области, я уверен, что никакой чип не умрёт и прошивка не слетит от 1.5 вольт любой полярности, куда бы её не подавали через резистор. Образование НЕОБРАТИМЫХ плёнок на электродах за 1 сек при измерении? Не, не слышали. (с) Да, я тоже бы помыл дистиллятом и аккуратно в вакууме просушил, может, в вакуум только разъём и засунуть, кабель (особенно оплётку) бы продуло. Люблю экспериментировать с оборудованием, которое "на выброс", и приобретено новое. Эх, не успели Вы на МКС в отверстие обшивки вставить ![]() А так да, гидратирование всей системы электрода - хлопотный процесс, после полного обезвоживания я б за него пока не взялся. |
Valerа1234 > "При всём уважении и признании того, что Шуша бОльший спец в этой области, я уверен, что никакой чип не умрёт и прошивка не слетит от 1.5 вольт любой полярности" При всём уважении... не был бы столь категоричен. Вполне умрёт. > "Образование НЕОБРАТИМЫХ плёнок на электродах за 1 сек при измерении? Не, не слышали. (с)" Могу порекомендовать цианакрилаты, эпоксидный или полиуретановый компаунд (на худой конец, бытовую монтажную пену) и т.д. |
Редактировано 2 раз(а) Ключевые фразы "через резистор" и "приобретено новое" Можно и мВ подавать и осциллографом смотреть.
У автора другие среды. |
clatrat Пользователь Ранг: 1058 |
Встряну и со своим практическим наблюдением. Достаточно один раз измерять pH водной вытяжки высокогумусной почвы, чтобы сбить вхлам градуировку электрода. После этого его хоть целый день в воде отмывай - не придёт в норму, пока мембрану этанолом-ацетоном не протрешь. |
