Внедрение методики >>>
| Автор | Тема: Внедрение методики |
винт Пользователь Ранг: 21 |
Уважаемые форумчане, поделитесь опытом внедрения методики, если из показателей имеется только значение относительной погрешности результатов анализа для двухсторонней доверительной вероятности Р=0,95. Требуется внедрить методики определения подвижных соединений фосфора и калия в почвах по ГОСТ 26204-91 и ГОСТ 26205-91. Например, в ГОСТ 26204-91 сказано: "Предельные значения относительной погрешности результатов анализа для двухсторонней доверительной вероятности Р=0,95 составляют в процентах: 15 - при массовой доле Р2О5 до 50 млн-1; 12 - св. 50 млн-1; 15 - при массовой доле К2О до 100 млн-1; 10 - св. 100 млн-1. За результат анализа принимают результат единичного определения." Еще в п. 5.2 сказано что "Допускаемые относительные отклонения от аттестованного значения стандартного образца для двухсторонней доверительной вероятности Р=0,95 указаны в табл. 2 и 3." В этих таблицах приведены те же цифры что в погрешности. Как правильно внедрить данные методы? |
tag Пользователь Ранг: 813 |
Есть более свежие нормативные документы на эту тему: РМГ 76-2014, Р 50.2.090-2013, Р 50.2.060-2008 |
dats Пользователь Ранг: 409 |
Р 50.2.090-2013 носят слишком общий характер и больше про аттестацию, а не внедрение методик. Р 50.2.060-2008 не подойдет, т.к. у топикстартера в НД нет нормы повторяемости. Я бы сделал 5 анализов по каждому веществу и поддиапазону в условиях воспроизводимости и расчет, как в проверке подконтрольности процедуры анализа (есть в РМГ-76). Файл примера расчета есть в теме Только надо убрать из расчета проверку повторяемости. А СКО воспроизводимости = СКО погрешности = погрешность / 1,96. И назвать всё это "внедрением методики"
Ответов в этой теме: 2 |
