Нижний предел определения МИ >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Нижний предел определения МИ
Marina хим
Ранг: 6
29.03.2019 // 15:01:39
Как определить нижний предел определения методики измерения? Буду благодарна, если поделитесь своим опытом расчетов.
Екатерина2610
Ранг: 92
29.03.2019 // 15:11:50
Marina хим пишет:
Какую именно имеете в виду? Есть конкретика?
Marina хим
Ранг: 6
29.03.2019 // 16:14:35
Например гравиметричсекий метод сухой остаток ГОСТ 18164, титриметрический метод хлор остаточный свободный ГОСТ 18190, спектрофотометричсекий метода марганец в почве ГОСТ Р 50685.
В соответствии с приказом Росаккредитации №11 мы должны в области аккредитации указать для всех МИ верхний и нижний предел определения, реализуемый в лаборатории и прописать это в правилах и процедурах, регламентированных СМК.
tag
Ранг: 823
31.03.2019 // 17:54:05
Marina хим пишет:
Можно ориентироваться на то, чтобы относительная погрешность (неопределенность) измерения не превышала 100%.
Rey
Ранг: 884
31.03.2019 // 18:26:30
tag пишет:
Marina хим пишет:
33% в рмг потолок установили
dats
Ранг: 409
31.03.2019 // 20:12:45
Rey пишет:
Причем тут 33 %???
В РМГ 76-2014 33 % - это рекомендуемая неопределенность полученных значений показателей качества результатов измерений.
НИКИ МЛТ, ООО НИКИ МЛТ, ООО
Научно-исследовательский и конструкторский институт медицинской лабораторной техники. Разрабатывает и производит приборы для: санитарного контроля воздуха; экологического контроля воздуха; метеорологического контроля воздуха.
Екатерина2610
Ранг: 92
01.04.2019 // 10:08:35
Здравствуйте, мы нижний предел устанавливали сами, при этом приложив оформленные в установленном в нашей лаборатории порядке, например, по гравиметрии, у нас весы, какое самое маленькое число можем получить, например, 0,0001 -это самый маленький вес, его подставляем в формулу и объем, взятой для анализа пробы 500 см3, рассчитываем и получаем самую маленькую цифру...меньше уже не получится взять...эту доказательную базу показывали экспертам, вроде все нормально...
Екатерина2610
Ранг: 92
01.04.2019 // 10:09:43
Тоже самое можно и с титрованием, взять, например, самое минимальное число, которое может пойти на титрование и рассчитать по формуле....
Екатерина2610
Ранг: 92
01.04.2019 // 10:17:14
А с фотометрией, мы просто берем самую маленькую концентрацию по графику (если не указан нижний диапазон). например, по вашему запросу в ГОСТ Р 50685-94, самое маленькое число по графику (не считая 1 =0 - сравнение) 1 мкг/см3, мы прописали, что от 1 мкг/см3... ниже уже график мы не сможем построить...если конечно не расширять диапазон, но нам этого диапазона вполне хватает... Вроде никто не придирался...может пока...это сугубо мое мнение....
