ВЭЖХ: проблема в приготовлении подвижной фазы >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: ВЭЖХ: проблема в приготовлении подвижной фазы
Avet
Ранг: 1086
01.04.2019 // 16:19:46
Уважаемые коллеги, методика из ЕР 8 по приготовлению подвижной фазы приведена ниже. Пробовали неоднократно. Получается мутная взвесь, которая не отфильтровывается.
Подвижная фаза: растворите 2,0 г натрия додецилсульфата Р в смеси 15 мл 10% раствора серной кислоты Р, 35 мл 17 г/л тетрабутиламмония гидросульфата Р и 650 мл воды; доведите до рН 3,3 используя разбавленный раствор натрия гидроксида Р и смешайте с 300 мл ацетонитрила Р.
У кого есть опыт, идеи? и т.д.
vmu
Ранг: 1419
01.04.2019 // 19:38:43
В каком порядке смешиваете реагенты? Как написано? Попробуйте другой порядок. Например, 650 мл воды, растворить ДДСН, добавить раствор TBA+HSO4-, добавить серную кислоту, довести pH, смешать с ацетонитрилом.
Попробуйте погреть (до доведения pH), затем охладить до комнатной и довести pH.
Avet
Ранг: 1086
01.04.2019 // 20:42:36
vmu пишет:
Спасибо за рекомендацию. Будем пробовать. Но это фармакопейная методика!!! Написано черным по белому делать так-то. Какие могут бы разночтения?
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
02.04.2019 // 14:56:33
Avet пишет:
ДДСН (анионный ПАВ) и ТБА (катионный ПАВ) вместе дают осадок, это нормально. Надежда только одна - это то, что добавка ацетонитрила позволит им в воде растворится.
Но я как и Вы ... в неописуемом недоумение : нафига было такой компот придумывать и мешать ??!!
Как бы сделал я: замешал бы все это как написано, довел pH , НЕ ФИЛЬТРОВАЛ !! , прибавил ацетонитрил , перемешал. Раствор скорее всего охладится сильно, подождал на магнитной мешалке , когда температура раствора дойдет до комнатной. И вот потом бы уже фильтровал через PTFE фильтр.
Vagabond
Ранг: 46
07.04.2019 // 9:05:10
Ради любопытства - а на какой стадии осадок выпадает?
Avet
Ранг: 1086
08.04.2019 // 8:38:18
Vagabond пишет:
На последнем этапе - при добавлении ацетонитрила
