Химические процессы, происходящие при конденсации пара >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Химические процессы, происходящие при конденсации пара
YuYu
Ранг: 3
04.04.2019 // 12:50:02
Добрый день!
Прошу помочь с вопросом:
На нашем предприятии имеется собственная котельная. Котлы вырабатывают пар, подготовка воды перед котлами практически отсутствует: показатель растворенного кислорода и СО2 превышен в 40-70 раз, есть большие сомнения в корректности работы установок по снижению жесткости и щелочности. Пар подается на станцию подогрева мазута, где в теплообменниках конденсируется. Проблема в том, что данные теплообменники постоянно забиваются шламом неизвестного состава. Хотел бы разобраться с вопросом, какие именно реакции могут происходить при конденсации пара, может ли растворенные в воде железо, ионы магния и кальция, кислород, углекислый газ и т.д. приводить к образованию шлама и вообще может ли быть такое. Посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь литературу на эту тему
Valerа1234
Ранг: 2884
04.04.2019 // 13:19:53
Любая ТЭЦ не может без анализа воды и водоподготовки.
Карбонаты.
Какие объёмы энергии?
kump
Ранг: 3347
04.04.2019 // 13:32:49
Ну при такой варварской эксплуатации может быть всё что угодно. Например, заброс с паром брызг концентрированного раствора из котла.
sinthetic
Ранг: 3640
04.04.2019 // 13:37:16
Согласен, что с паром и капли, содержащие соли жёсткости, уносятся.
А вообще-то, кто запрещает анализ шлама сделать?
YuYu
Ранг: 3
04.04.2019 // 14:04:12
2 тонны пара в час.
Анализ шлама делать пока не одобряют, начальство считает, что этот шлам - окалина трубопроводов и, установив перед теплообменником фильтр механической очистки, можно решить проблему. Я же больше склоняюсь, что скорее всего шлам образуется из-за содержащихся в паре ионов Са и Mg и газов, которые при конденсации каким-то образом реагируют и приводят к выпадению осадка и фильтр никак не поможет решить проблему. Хочу найти хоть какую-нибудь литературу на эту тему.
Степанищев М
Ранг: 3491
04.04.2019 // 14:25:00
YuYu >"Анализ шлама делать пока не одобряют, начальство считает, что..."
Капнуть кислотой и проверить, карбонаты там или нет - тоже начальство не позволяет?
Анализатор молока «Клевер-2М» Анализатор молока «Клевер-2М»
Предназначен для измерения массовой доли жира, белка, лактозы, минеральных солей (золы) и плотности в молоке и молочных продуктах. Также определяет массовую долю сухого молочного остатка, обезжиренного молочного остатка, степень гомогенизации и точку замерзания молока, температуру пробы и количество добавленной воды.
sinthetic
Ранг: 3640
04.04.2019 // 14:49:40
Степанищев М пишет:
Там карбонатов в общей массе может оказаться чуть, а реакция пойдёт один чёрт. Не вариант.
Valerа1234
Ранг: 2884
04.04.2019 // 15:27:32
YuYu пишет:
2 тонны пара в час.
степень рециркуляции какая?
сколько подливаете в систему в сутки?
жёсткость исходной воды?
из гидрокарбонатов пойдут карбонаты, как в чайнике и красиво осядут в котле.
Степанищев М
Ранг: 3491
04.04.2019 // 16:02:18
sinthetic > "Там карбонатов в общей массе может оказаться чуть, а реакция пойдёт один чёрт. Не вариант".
Отличить, пять там процентов карбонатов или девяносто пять, полагаю, смог бы любой двоечник из советской школы. Ведь достаточно всего лишь пару раз увидеть эту реакцию на уроке.
Другое дело, что современные "эксперты", и особливо всевозможные "эксперты СМК и т.д., и т.п.", знают про химию гораздо меньше советских двоечников...
YuYu
Ранг: 3
04.04.2019 // 16:27:28
В данный момент мне никто не даст разбирать теплообменник и капать туда кислоту. Я лишь хочу найти какую-нибудь книгу, где будет написано что в принципе такое возможно и требуется сначала разобраться, сдать шлам на анализ и чинить установки подготовки воды, а не ставить бесполезные фильтры перед теплообменником. Кто знает какую-нибудь литературу?? Подойдет любая хорошая литература по подготовке воды для ТЭЦ и котельных.
Степанищев М
Ранг: 3491
04.04.2019 // 17:30:37
YuYu > "В данный момент мне никто не даст разбирать теплообменник и капать туда кислоту. Я лишь хочу найти какую-нибудь книгу..."
Ну раз начальство сказало: "бурундук - птичка", - значит ищите крылышки.
