Нет сигнала с ЭЗД на Кристаллюкс 4000М >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Нет сигнала с ЭЗД на Кристаллюкс 4000М
MAB
05.04.2019 // 13:12:13
Добрый всем день/вечер. Столкнулся с такой проблемой.
Имеем ГХ Кристаллюкс 4000М с ЭЗД. До сегодняшнего дня была проблема с базовой линией, а именно - непонятные пики при пустом прогоне анализа (Без ввода пробы/растворителя), нестабильность базовой линии (Сегодня стартуем с баз.сигналом 170 мВ, завтра со 120 мВ, а послезавтра с 200 и т. п.). Покурив несколько похожих тем подумал, что не плохо бы зачистить электрод, т.к. на моём был достаточно большой слой черного нагара. Для зачистки использовал нождачку Р2500. Всё делал максимально аккуратно и не торопясь. Собрал всё это дело и запустил хроматограф. Спустя 2-3 секунды сигнал с изначальных 5000 мВ о пустился в полный 0 и не подаёт признаков жизни. Начал разбираться и вот до чего дошло. Сигнал падает сразу, как только в систему попадает азот. Если прекратить подачу азота и сбросить давление в системе - датчик живёт и сигнал постепенно поднимается до тех же 5000мВ.
Теперь сам вопрос - кто ни будь с чем ни будь подобным сталкивался и как теперь это лечится?
Valerа1234
Ранг: 2884
05.04.2019 // 14:08:55
Лечится обращением к производителю, зачастую бесплатно.
Alex A.
Ранг: 224
05.04.2019 // 14:59:44
MAB пишет:
Напишите m_chrom{coбaчkа}mari-el.ru, дадим подробную инструкцию, что делать. Сообщите заодно зав.№ прибора, какая колонка установлена и что анализируете.
Сергей113
Ранг: 326
05.04.2019 // 15:07:00
MAB пишет:
...Столкнулся с такой проблемой...
Если конструкция ЭЗД аналогична СКБ Хроматэк и Химаналитсервис, то для проверки схемы обработки сигнала с ЭЗД можно собрать схему из диода КД522 и сопротивления 10 ГОм. Эта цепочка подключается к усилителю ЭЗД, фоновый сигнал будет примерно 200-300 мВ. В этом случае тракт обработки сигнала можно исключить.
Очистка электрода.
Специалисты СКБ Хроматэк рекомендовали чистить электрод нулевкой или просто протереть чистой тканью.
MAB
05.04.2019 // 15:41:40
Сергей113 пишет:
MAB пишет:
Очистка электрода.
К сожалению обычной тканью удалить весь нагар не получалось, сколько бы не тёр, по этому и прибегнул к такому методу, а нулёвки не было.
