ГОСТ Р 58144-2018 Вода дистиллированная. >>>
Екатерина2610 Пользователь Ранг: 92 |
Вот-вот, тоже задалась этим вопросом, делаем дистиллированную воду по рН и электропроводности, аккредитованы, но протоколы ни разу не выдавали, делаем только для себя, чтобы не платить за частые анализа, а два раза в год возим на анализ в аккредитованную лабораторию...вот тоже вечный вопрос, зачем он тогда нам нужен((( или тогда нам все-таки придется возить на анализ рН и электропроводности после каждой партии? |
chemist86 Пользователь Ранг: 61 |
И снова ура! Дата перенесена на 01.07.2021 |
AlexeyVolkov Пользователь Ранг: 105 |
Скоро наступает эта дата 01.07.2021 Может, кто знает, чем в результате закончилась эта история с ГОСТом на дистиллированную воду? Как быть с методиками, где вода требуется по старому ГОСТу, а не по-новому? Будут ли лаборатории, кто занимается анализом дистиллированной воды, оставлять в ОА старый ГОСТ и со временем, когда появятся новые МВИ со ссылкой на новый ГОСТ, добавлять его в свою ОА? Нужно ли массово писать разработчикам методик с вопросами, можно ли будет применять воду по новому ГОСТ? |
ЮлияKho Пользователь Ранг: 4 |
Редактировано 1 раз(а) Вот нашла ..Легче не стало. конечно, но что-то до 7 июня обсуждают. Вероятно, будет новый ГОСТ на дистиллированную воду, исходя из фразы на странице: "Разрабатываемый национальный стандарт модифицирован по отношению к международному или региональному стандарту ГОСТ Р 58144-2018 Вода дистиллированная. Технические условия". Смею предположить, что готовится сейчас ПНС, для дальнейшего утверждения стандарта. Наверное, ГОСТ 6709 пока не отменят? https://fgis.gost.ru/share/page/rsprs/nds-details?uuid=7e020e15-8c4f-435c-8a4c-6e570c91ecda |
еленарук Пользователь Ранг: 463 |
Юлия, Вы очень упорны, а связаться напрямую с РАВВ или Самбурским не пытались? |
Присылали еще в апреле только лист изменений к ГОСТ, ПНС не присылали, вероятно ввиду того, что это ПНС |
ТВК Пользователь Ранг: 647 |
Осталось 6 рабочих дней до введения ГОСТ Р 58144-2018. Кто-нибудь хоть что-нибудь нового знает о судьбе этого "шедевра"? Изменения (какие-то непонятные, никчёмные) утвердили? Что с правомерностью всех методик, ссылающихся на ГОСТ 6709-72? Больше 2-х лет на коротком поводке всю страну держат!!! |
STEPKHAR Пользователь Ранг: 20 |
а какой анализатор углерода можно применить для определения массовой концентрации общего органического углерода. Простенький какой нибудь, если только для анализа дистиллированной воды |
bummer1 Пользователь Ранг: 264 |
Добрый день! По ГОСТу 58144 есть вода дистиллированная и высокоочищенная дистиллированная. Для рН прописаны значения 5,0-7,0 (5,4-6,6). В несоответствие поставили, что при анализе в аккредитованной лаборатории в протоколе выставили 5-7, и значение "соответствует". Эксперт потребовал, чтобы диапазон был именно 5,4-6,6. А по ГОСТу то, что в скобочках, относится к высокоочищенной дистиллированной воде. Как это понимать? Правомерно ли это? На что можно сослаться? К тому же аммоний -ион и хлориды тоже имеют значение в скобках, и выполняются они вообще по другим методикам (для значений в скобках) ? |
vmu Пользователь Ранг: 1434 |
Редактировано 4 раз(а) Попробуйте сначала прочесть это: ГОСТ Р 58144-2018 Вода дистиллированная. Технические условия https://meganorm.ru/Data2/1/4293737/4293737004.pdf В чем отличия ГОСТ Р 58144-2018 от ГОСТ 6709-72 "Вода дистиллированная. Технические условия"? https://termexlab.ru/#!/ru/info/article/v-chem-otlichiya-gost-r-58144-201 t-gost-6709-72-voda-distillirovannaya-tehnicheskie-usloviya-13/P.S. Во второй ссылке 8, дефис и буква "o" вместо морды. |
Ответов в этой теме: 21
