Фракционный состав дизельного топлива, почему солярка чернеет? >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Фракционный состав дизельного топлива, почему солярка чернеет?
Smarttopp
Ранг: 5
17.04.2019 // 6:21:17
Добрый день! Кто сталкивался с этим:
При определении фракционного состава д.т. при 45-50 градусов Цельсия начинает чернеть, не то чтобы темнеть, а именно чернеть. О чем может говорить почернение?
Далее были выявлены следующие результаты:
Отгон
50% - 283°С
95% - 347°С
При температурах
250°С - 25%
350°С - 96%
Andrew
Ранг: 1370
17.04.2019 // 13:17:55
45-50 градусов - это температура жидкости или паров в верхней части колбы Энглера?
Предполагаю, что второе. А в жидкости гораздо выше. Что-то вполне может разлагаться.
Второй вопрос: что такое "солярка"?
Товарное дизельное топливо или продукт простой перегонки нефти? Паспорт качества есть?
В первом случае возможно разложение какой-то присадки.
Во втором - весьма экзотическое сырье было.
Valerа1234
Ранг: 2884
17.04.2019 // 13:33:23
Для определения влияния кислорода воздуха можно попробовать барботировать продукт азотом перед перегонкой и сам аппарат заполнить азотом.
Лёгкие фракции улетят, но что-то можно узнать.
Первая мысль - CAS 13007-86-8 получился.
Andrew
Ранг: 1370
17.04.2019 // 13:48:22
Пурку бы и не па? Если сие происходит на мини НПЗ, то можно предположить, что неизрасходованный ММА подвергли утилизации путем слива в сырье (мол, хуже не будет). А потом из него выгнали дизельку. Или просто плеснули ММА в ДТ "цетан поднять"
Smarttopp
Ранг: 5
17.04.2019 // 14:28:52
Andrew пишет:
Ответ на первый вопрос: 45-50 градусов - температура пара в верхней части колбы Энглера. Да Вы правы.
Ответ на второй вопрос: проба простой перегонки без паспорта качества.
как думаете можно ли этот продукт считать браком из-за его почернения?
По параметрам температуры вспышки, плотности, фракционному составу, содержании серы и вязкости он соответствует стандартам.
Valerа1234
Ранг: 2884
17.04.2019 // 14:51:22
по ГОСТу 8489 прогоните
ГИЦ питьевой воды, ООО ГИЦ питьевой воды, ООО
ООО "ГИЦ питьевой воды" осуществляет контроль качества питьевых,бутылированных, природных и сточных вод. Лаборатория оснащена современными аналитическими приборами (атомно-абсорбционный спектрометр, система капиллярного электрофореза, газовая хроматография, флюориметры и спектрофотометры и др. оборудование)
sinthetic
Ранг: 3641
17.04.2019 // 15:56:20
Непредельных углеводородов много. Какая-то фракция типа пиролиза или коксования добавлена. Ездить на этом можно, хранить - нельзя.
Valerа1234
Ранг: 2884
17.04.2019 // 16:14:43
sinthetic пишет:
+1, такое и по запаху определяется, обычно бензины такие делали за Байкалом из угля.
Но непредельные октановое хорошо добавляют, а в дизельке парафины нужны, и по вспышке, фракционному составу крекингу сложно пройти.
Livan
Ранг: 149
19.04.2019 // 8:26:25
Однажды встречалась проба дизельной фракции с FCC-процесса с обозначением / FCC light cycle oil (LCO) /
Он чернел на воздухе даже без нагрева при комн т-ре за несколько часов. Имел запредельное содержание серы и ароматики.
На D86 перегонялся как широкая дизельная фракция с очень сильным пенообразованием в начале и в конце (!!!) кипения. Настолько сильным, чтопузыри касались датчика темп-ры, что приводило к плохой сходимости этих точек. После фильтрования перед перегонкой пенообразование в начале кипения ушло, а на фильтрах оставалась, по-видимому, пыль катализатора. Она, видать, гидроскопична к тому же, что приводило к пене в начале.
В том случае проба была исх.продуктом для дальнейшего синтеза, а не компонентом топлив.
Думаю, любому дизелю бы не понравилось то, что мы обнаружили в пробе.
Andrew
Ранг: 1370
19.04.2019 // 14:51:12
Smarttopp пишет:
Смотря какая продукция. Если печное топливо. то можно не считать браком. А если моторное - то думаю, что лучше посчитать браком (от греха подальше). Если это Выходной контроль, то есть риск испортить репутацию. Если входной, то за убитый дизель могут спросить и с лаборатории.
