Совместимость ламп AnalytikJena и Varian >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Совместимость ламп AnalytikJena и Varian
VarianAAS
Ранг: 137
19.04.2019 // 13:00:44
Здравствуйте! Можно ли лампы от AnalytikJena ставить в ААС Varian? Коллеги дистанционно меня спрашивают, но на фото я не вижу какой там цоколь.
[url=https://radikal.ru][/url]
Nagiev
Ранг: 94
19.04.2019 // 13:23:52
VarianAAS пишет:
Часто менеджеры различных торговых организаций утверждают, что подходит. Действительно, цоколь одинаковый, и при желании можно установить. Но, как всегда, есть одно НО - токи на лампах у всех производителей разные. Поэтому придется менять все настройки и калибровки, так как все значения "поплывут".
Tigra
Ранг: 286
19.04.2019 // 14:08:54
Nagiev пишет:
Простите, и что с того? Если речь идет о количественном анализе, то градуировка должна строиться перед каждой серией измерений. В настройках метода указываем рекомендованный для данной лампы ток и сохраняем. Засада здесь в другом. Даже если отбросить, что лампы Йены автоматически не будут определяться Варианом - что очень удобно, но не обязательно, эти лампы будут иметь немного другую геометрию (даже если цоколь одинаковый). Соответственно, придется вручную (а у Вариана только так) юстировать эту конкретную лампу. И, само собой, если потом потребуется в этот держатель снова устанавливать вариановскую (эджилентовскую) лампу процедуру юстировки придется снова делать.
SergeyK
Ранг: 2168
19.04.2019 // 16:49:53
Вангую, что некодированные совместимы, видите, почему?:
www.photronlamp.com/collections/hollow-cathode-lamps-single-element-p800-series-all-aas-37mm-or-1-5-2-pin
www.photronlamp.com/collections/hollow-cathode-lamps-multi-element/instrument-manufacturer_analytik-jena+instrument-manufacturer_varian
SergeyK
Ранг: 2168
20.04.2019 // 14:20:52
VarianAAS пишет:
А цоколь там октальный, как и у всех известных мне ламп для ААС, кроме Perkin Elmer c разъемом Lumina.
Вы, должно быть, распиновку хотите увидеть, а лучше принципиальную схему подключения анода, катода и блока кодирования, при его наличии. Боюсь, что дистанционно такое не под силу даже самым сильным чародеям.
