ПНД Ф 14.1:2:3:4.179 определение фторид-ионов воде >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: ПНД Ф 14.1:2:3:4.179 определение фторид-ионов воде
lrjourney11
Ранг: 121
23.04.2019 // 12:23:08
Уважаемые форумчане! Откликнитесь кто работает с методикой ФЦАО. Построение графика так: 1. 0,5 мл раб град.р-ра + 11 мл реактивов и довести дист.водой до 50 мл. 2. 1,0 мл. раб. град.р-ра + 11 мл реактивов и довести д.водой до 50 мл. и т.д. Фотометрируют. В ходе анализа объем воды берут не более 35 мл. Т.е. построение графика и выполнение анализа почему-то проводят в разных условиях. Очень странно. Разработчик вяло отвечает на вопросы.
Екатерина2610
Ранг: 92
23.04.2019 // 12:47:27
lrjourney11 пишет:
Здравствуйте! А, что именно вам не понятно? Мы работаем по данной методике и затруднений не выявили. При построении графика, добавляем аликвотную часть в колбы на 50 - 0,5; 1,0; и т.д. Далее приливаем дистиллированной воды, до приблизительно 35 мл, добавляем 11 мл реактивов и доводим до метки, так же поступаем и с пробой, наливаем приблизительно 35 (30,25,20 и т.д.) мл. пробы + 11 мл. реактивов и доводим до метки дистиллированной водой. Объем пробы, который взяли на анализ подставляем в формулу и все... в формуле учитывается и общий объем пробы и аликвотная часть.
lrjourney11
Ранг: 121
23.04.2019 // 15:21:15
Мы объем пробы берем 25 мл. Подставляя в формулу получаем, что оптич. плотность нужно умножить на 2. Результаты ВКК не удовлетворительные. ГОСТ фтор идет. Там при построении 25 мл пробы, и в анализе 25 мл пробы. А в ПНД Ф построение странное (50 мл: 11 мл реактивов+ аликвотн.часть раб.град.р-ра +дист.вода. Т.о. каждый раз добавляем разное кол-во дист.воды) Условия выполнения и построения разные.
Юлия Хо
Ранг: 806
23.04.2019 // 15:40:15
А при построении ГХ вы сколько берете?
" Т.о. каждый раз добавляем разное кол-во дист.воды", так и по ГОСТ берете разное колво воды при приготовлении растворов разной концентрации
lrjourney11
Ранг: 121
23.04.2019 // 15:49:47
Юлия Хо пишет:
В ГОСТ - 25 мл, в ПНД Ф - 35мл.
Мы берем объем пробы 35 и результат получаем удовлетворительный, ни на что не ужножать, а если 25 мл объем пробы то нужно умножить на 1,43 (50/35), а не на 2 как по формуле. Только как это объяснить не знаем.
Юлия Хо
Ранг: 806
23.04.2019 // 15:57:11
lrjourney11 пишет:
Юлия Хо пишет:
ну , всё верно, вы и берите 35, у них расчет в ГХ идет на 35
ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов»
Центр коллективного пользования «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» («Биоресурсы для биотехнологии») создан на базе трех научных подразделений института ФГУП ГосНИИгенетика. В штате ЦКП 50 высококвалифицированных специалистов в области микробиологии, молекулярной генетики, аналитических методов исследований, информатики, патентоведения, ферментации и криоконсервации.
chemUTMN
Ранг: 28
25.04.2019 // 10:19:15
что-то я не пойму что смущает в графике и в пробе))) объем взятой пробы вы учитываете в формуле расчета. А то, что дистиллировки при градуироввке берете разное количество, так это вообще ерунда, потому что, во-первых, она не содержит фторид-ионов, а, во-вторых, конечный то объем везде 50 мл
Юлия Хо
Ранг: 806
25.04.2019 // 10:27:10
chemUTMN пишет:
Смущает то, что при построении градуировки расчет идет не на 35, а на 50. Вы работаете по этой методике? Как строите ГХ?
chemUTMN
Ранг: 28
25.04.2019 // 10:43:40
Неправда)) пересчитайте градуировку, она на 50 мл рассчитана
chemUTMN
Ранг: 28
25.04.2019 // 10:47:33
Юлия Хо пишет:
все правильно, что на 50. По графику находим концентрацию в мг/л, но надо учесть разбавление пробы (расчет результата посмотрите). Поскольку мы брали не 50 мл пробы, а до 35 (разный может быть объем), то при расчете это учтется
chemUTMN
Ранг: 28
25.04.2019 // 10:50:54
пока эта методика не входит в нашу ОА, график строили. У нас немного другая проблема, последняя точка загибается. Пробовали другие методики и вот там, где добавляется ацетон, там лучше график.
Но расчетам у меня претензий к ПНД Ф нет)))
