Расчет воспроизводимости и доверительная вероятность >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Расчет воспроизводимости и доверительная вероятность
larisks
Ранг: 5
23.04.2019 // 13:50:53
Добрый день!
Как проводится расчет воспроизводимости, если в ГОСТе указана только повторяемость (сходимость)? Меня интересует информация касательно нефти и нефтепродуктов. Например, ГОСТ 21534 и ГОСТ 8489.
Известно, что в данном случае для расчет воспроизводимости необходимо брать удвоенное значение повторяемости (сходимости). Откуда взят в данном случае коэффициент 2 для нефти и нефтепродуктов? Где можно посмотреть?
И как можно разъяснить, что подразумевается под 95%-ной доверительной вероятностью в плане значения (определения) данного понятия?
Заранее спасибо!
Rey
Ранг: 884
23.04.2019 // 19:52:26
larisks пишет:
По рмг 76 воспроизводимость равняется точности поделенной на 1,96.
larisks пишет:
95 результатов из 100 удовлетворяют требуемому условию
larisks
Ранг: 5
24.04.2019 // 9:42:15
Rey пишет:
larisks пишет:
larisks пишет:
Откуда брать точность?
Rey
Ранг: 884
24.04.2019 // 12:38:01
larisks пишет:
Если в госте не указана ни точность ни воспроизводимость, возможно они вам и не нужны. Если нужны, то рассчитать по экспериментальным данным, например, следуя тому же рмг 76-14, приложение Б.
larisks
Ранг: 5
24.04.2019 // 14:56:40
Rey пишет:
larisks пишет:
А почему тогда в нефтянке везде используют коэффициент 2, чтобы рассчитать воспроизводимость, если известна только сходимость? Пр этот коэффициент знают все, но никто не знает, откуда он взят. Где можно прочесть о нем?
larisks
Ранг: 5
24.04.2019 // 15:03:01
Rey пишет:
larisks пишет:
Или, например, в РМГ 88 Приложение Г написано: "Воспроизводимость метода определения концентрации хлористых солей по ГОСТ 21534 принимают равной удвоенному значению сходимости". Откуда взято именно удвоенное значение сходимости?
ФР.1.31.2010.07433   (ПНД Ф 14.1:2.189-02) ФР.1.31.2010.07433 (ПНД Ф 14.1:2.189-02) "Методика выполнения измерений массовой концентрации жиров в природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
Диапазон измерения массовых концентраций жиров в природных и сточных водах от 0,1 до 100,0 мг/дм3
chemist86
Ранг: 61
09.05.2019 // 6:59:45
larisks пишет:
Rey пишет:
larisks пишет:
Полагаю, что это допущение РМГ 88. Такой связи что-то я не припомню.
