Отличие поликарбоната от ПВХ >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Отличие поликарбоната от ПВХ
Тамерлан7979
25.04.2019 // 9:14:09
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Прошу помощи вот в каком вопросе:
Я занимаюсь гравировкой на со2 лазере. Гравирует все, но пластик ПВХ для лазерного станка смертелен, да и для меня вреден. А поликарбонат гравировать можно.
Ко мне попали несколько крышек от планшетов которые надо загравировать лазером. На одной есть код >pc< т.е. поликарбонат. На другой ничего нет, хотя пластик на вид похожий, просто со слоем лака прозрачного.
Как 100%, гарантировано убедиться в том что крышка без маркировки не содержит ПВХ ни в себе ни в лаковом покрытии (скорее всего это тот же пластик просто прозрачный)?
Одну крышку без маркировки можно пустить на любые эксперименты какие скажете.
Химической лаборатории под рукой нет, поэтому нужны советы которые практически применимы ))
Советы по отличию пластиков в интернете все очень размыты в части определения отличий между поликарбонатом и ПВХ.
Я читал что 90% корпусов смартфонов и планшетов делаются из поликарбоната, но сейчас цена ошибки слишком велика.
Заранее очень признателен за любую помощь.
Vаlera1234
Ранг: 53
25.04.2019 // 10:09:57
замочить в ацетоне - набухание
найти хлор на медной проволоке в пламени по зелёному цвету
ИК-спектр, у меня дома есть
Шуша
Ранг: 2852
25.04.2019 // 16:00:10
Развести в воде средство КРОТ (NaOH). Кинуть туда детальку. Поликарбонату станет плохо, а ПВХ - пофиг. Правда насколько быстро это произойдет и насколько будет заметно, не знаю. Надо пробовать.
Valerа1234
Ранг: 2884
25.04.2019 // 16:07:29
Уважаемый Шуша свои электроды в щёлочь не хочет кидать, а чужую детальку не жалко
Ну а если по теме - то в данном случае глаза берегите.
в случае с ацетоном из ПВХ вымываются пластификаторы, он становится более жёстким, но возвращается к прежним размерам после высыхания. при желании пластификаторы можно и назад вернуть или добавить своих.
Pleh
Ранг: 341
25.04.2019 // 16:19:31
Поджечь, горят они по разному. И запах при этом разный.
Взять заведомо известные кусочки поликарбоната и ПВХ и сравнить с крышкой планшета.
Еще поликарбонат растворяется в дихлорэтане (продается в радиомагазинах, реже в хозяйственных), ПВХ в нем не растворим.
Valerа1234
Ранг: 2884
25.04.2019 // 16:32:40
Тамерлан7979 пишет:
Уверен, слухи о смерти станка и людей преувеличены.
Организуйте вытяжку и все будут живы.
Поджечь я бы предпочёл лазером, т.е. начать гравировать и добиться вытяжкой отсутствия запаха.
У нас многие детали гравируются, но в основном металл.
ЛАБТЕХ, АО ЛАБТЕХ, АО
Комплексный поставщик лабораторного оборудования.
SergeyK
Ранг: 2168
25.04.2019 // 17:36:47
Из ПВХ не так много вещей сейчас, если это не трубы и не профиль. Корпуса радиоэлектроники нынче из ABS или поликарбоната.
