Agilent - фильтры очистки газов >>>
| Автор | Тема: Agilent - фильтры очистки газов |
Azrael Пользователь Ранг: 78 |
Доброго дня! Я к вам с вопросом. Есть ли разница в последовательности установки газовых фильтров для ГН? У нас стоит первым - поглотитель влаги, затем фильтр на кислород. В инструкции я читаю дожен сначала стоять фильтр на кислород, затем на влагу. И вообще чем руководствоваться при установке фильтров? И сразу еще вопрос: на генераторе водорода фильтра у нас нет. Генераторы франзуские F-DGS, при установке наладчики из компании уверяли, что аппаратура данного производителя производит очень чистые газы, и фильтры не нужны вообще (какое-то время). Кто-нибудь работал на данной аппаратуре? Что можете сказать? |
Редактировано 1 раз(а) Сначала всегда влага, фильтр от кислорода или углеводородов сами могут сорбировать влагу, поэтому от нее нужно избавиться. стр 2 (Gas Purifier Installation Order) На водород поставьте индикатор от влаги и посмотрите, меняет он цвет или нет. Влажный водород может вызвать коррозию расходорегуляторов. А может и не вызвать. |
понятно теперь, а как выглядет индикатор влаги и куда ставить? Разрыв линии делать нужно будет? |
Редактировано 6 раз(а) У аджилента как 5182-9211 или CP7988+CP17971. Или сами сделайте из индикаторного силикагеля, драйерита или хлорида кобальта на носителе. У аджилента химический индикатор в CP17971, он чувствительнее раз в 40, чем основанные на сольватации. Я разбирал использованную CP17973 и менял сорбент в ней на молекулярные сита КА 3А, а содержимое индикаторной трубки на индикаторный силикагель, собралось обратно без течей. Нужны два шестигранника: 3 мм и 6 мм, там снизу два винта под круглыми серебристыми наклейками и сверху под колпачком винтовая крышка. |
Ок, теперь понятнее стало, буду смотреть. Благодарю за ответ и за ссылки! |
Ответов в этой теме: 4 |
