Расчет погрешности аттестованной смеси >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Расчет погрешности аттестованной смеси
Engineer69
Ранг: 29
26.04.2019 // 8:53:39
Редактировано 6 раз(а)
Добрый день, коллеги!
Наша лаборатория готовит аттестованные смеси (АС) с целью градуировки СИ и контроля точности результатов (в качестве образцов контроля).
Вопрос по расчету погрешности приготовления АС. А именно: если взвешивание производится двукратно (при взятии навески), то эту составляющую погрешности нужно умножать на 2? Тогда какие веса брать в расчет: массу навески? массу пустой колбы и массу колбы с навеской?
Пример: АС бензола в этаноле.
Во взвешенную мерную колбу на 100мл 2го класса точности помещают несколько капель бензола и снова взвешивают. Доводят до метки этанолом. Чистота бензола 99,3%, погрешность установления чистоты 0,1%. Допускаемая погрешность взвешивания весов 1 мг.
Верна ли формула:
∆ас=С·√(∆μ/ μ )^2+2∙(∆m/m)^2+(∆V/V)^2 +(4σн)^2 )=(m/100)·√((0.1/99.3)^2+2∙(1/m)^2+(0.2/100)^2 +0),
где С - значение аттестованной характеристики;
∆μ - погрешность определения массового содержания бензола;
μ - массовое содержание бензола;
∆m - допускаемая погрешность взвешивания весов;
m - навеска бензола (разница масс колбы с бензолом и пустой колбы);
∆V - погрешность объема мерной колбы;
V- объем мерной колбы;
σн - характеристика однородности.
alexchem
Ранг: 496
26.04.2019 // 10:32:30
Масса колбы в расчетах не участвует, вы ее либо обнуляете, либо вычитаете, поэтому взвешиваете вы один раз, а не два, соответственно множить на 2 не нужно.
Engineer69
Ранг: 29
26.04.2019 // 10:38:31
Спасибо за ответ! Просто столкнулись с двояким подходом к этому вопросу... А не могли бы вы дать ссылку на какой-то документ (ГОСТ, РМГ, учебник, в конце концов), где четко прописано, что при обнулении массы колбы мы не вносим погрешность? В РМГ 60 формула приведена в общем виде...
restiv
Ранг: 830
26.04.2019 // 13:46:28
alexchem пишет:
Не могу с этим согласиться, так как на весах обычно указываются несколько диапазонов массы с определенной погрешностью по каждому диапазону. И при взятии навески следует учитывать погрешность того диапазона в котором находится масса колбы и масса навески.
alexchem
Ранг: 496
26.04.2019 // 14:00:12
Engineer69 пишет:
Ссылку дать не могу, да и подозреваю, что нет такой ссылки.
А откуда двоякий подход, ведь взвешивание вы проводите всего один раз. Вот если бы спирт в колбе не доводили до метки, а взвешивали, тогда появлялась бы погрешность при определении массы этанола, а так у вас формуле погрешность определения объема.
restiv пишет:
alexchem пишет:
У автора прямо указано, что погрешность весов 1 мг, хотя не понимаю, с чем вы конкретно в моем посте не согласны - с тем, что не нужно задваивать погрешность весов?
restiv
Ранг: 830
26.04.2019 // 14:06:35
alexchem пишет:
Я не согласен с тем, что не нужно учитывать погрешность взвешивания колбы.
Engineer69
Ранг: 29
26.04.2019 // 15:38:58
Однажды был спор по этому вопросу с экспертом ААЦ Аналитика, он убеждал, что если взвешиваем два раза (пустую тару и тару с навеской), то надо считать погрешности этих двух манипуляций, при чем в расчет брать не массу навески, а массы пустой и непустой колб. На что мы ему возразили, а как же обстоят дела с методиками, где даны приписанные значения метрологических характеристик аттестованных смесей? То есть значение аттестованной характеристики и ее погрешность всегда одинаковы. Где же там учитывается масса тары? Ответа не последовало, несоответсвия нам тоже не написали. Сейчас пишу новые методики на аттестованные смеси и вот такая вилка...
