Хранение ацетальдегида >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Хранение ацетальдегида
karbonat
Ранг: 42
30.04.2019 // 12:13:13
ГОСТ 33834-2016 п. 7.3.4:
... вместимостью 100 см3 микродозатором вносят примерно по 200 мг каждого вещества, последним вносят этаналь (уксусный альдегид), предварительно выдержанный при температуре не выше минус 18 ºС не менее 2 ч.
По нашему печальному опыту, при хранении в морозильной камере ацетальдегид полимеризуется в 3 и 4-членные олигомеры. Выглядит это как игольчатые кристаллы, что соответствует описанию пара- и метальдегида. При приготовлении стандартных растворов для ГХ анализа алкогольной продукции, эти олигомеры не деполимеризуются, что приводит к заметному, свыше 100%, искажению калибровочных характеристик.
На бутылке недавно купленного ацетальдегида указана температура хранения: +2 - +8.
ГОСТ 9585-77 отменен, его замену не смог найти. В условиях хранения не указана минимальная температура. Однако согласно п. 3.1.4 пробу хранят при температуре 0-+10 градусов.
Буду безмерно благодарен, если кто-нибудь сможет высказать свое мнение насчет сложившейся ситуации, или представить стандарт на альдегид. На ацетальдегид есть ТУ 38.402-62-148-94, но в свободном доступе текст найти не удалось.
Valerа1234
Ранг: 2884
30.04.2019 // 12:21:44
karbonat пишет:
свыше 100%
karbonat
Ранг: 42
30.04.2019 // 12:49:29
Valerа1234 пишет:
karbonat пишет:
свыше 100%
При приготовлении стандартного образца использовали ацетальдегид из банки, большая часть которого ушла на полимеризацию. Калибровочные характеристики аналитического метода являются функциями зависимости величины отклика детектора на i-ый компонент от массы i-го компонента, попавшего в колонку. Загрязнение ацетальдегида его нераспавшимся полимером сильно искажает его гравиметрически рассчитанную концентрацию. Как следствие, калибровочная характеристика принимает ложные значения. Так, при использовании нами метода внутреннего стандарта, относительные факторы отклика составили 3.2 для загрязненного ацетальдегида и 1.3 для чистого, что составляет разницу в 150%.
Ed
Ранг: 3355
30.04.2019 // 12:56:03
karbonat пишет:
Все верно, посмотрите здесь www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/402788?lang=en®ion=RU (Specification Sheet) Storage Temperature: 2 - 8 °C
karbonat
Ранг: 42
30.04.2019 // 13:06:10
Ed пишет:
Ну вот, тогда встает закономерный вопрос о правильности приведенного мною в начале пункта в ГОСТе о выдерживании ацетальдегида.
Valerа1234
Ранг: 2884
30.04.2019 // 13:12:00
karbonat пишет:
т.е. вносите навеску (массу, а не объём), и площадь/высота (фактор отклика) больше у олигомера?
Или коэффициент в градуировке? Опять же, в каких осях - отклик от концентрации или наоборот?
ВЗОР, ООО ВЗОР, ООО
Разработка и производство приборов аналитического контроля водных сред в тепловой, атомной энергетике, экологии и других отраслях. Анализаторы растворенного кислорода (кислородомеры); Анализаторы растворенного водорода (водородомеры); рН-метры; Кондуктометры-солемеры; Анализаторы натрия.
karbonat
Ранг: 42
30.04.2019 // 13:26:01
Valerа1234 пишет:
karbonat пишет:
Все навески вносим гравиметрически, объемные концентрации получаем, доводя растворителем до метки. Олигомер нас не интересует, его содержание не регламентируется. Его сигнал присутствует на хроматограмме и он сравним с сигналом ацетальдегида, иногда даже превышает.
Метод внутреннего стандарта предусматривает одноточечную калибровку по формуле RRF=(Ci/Ai)*A(IS)/C(IS), где С и А - концентрации и площади сигналов i-го компонента и внутреннего стандарта, соответственно.
Соответствующая градуировка при представлении в виде прямой, выходящей через 0 находится в осях отношение откликов (ордината) - отношение концентраций (абсцисса).
Не могу понять ваши уточнения насчет градуировки: какая разница, вносим мы объем, или записываем массу, факт остается в том, что реальное количество ацетальдегида сильно отличается от внесенного. Тут как не обсчитывай не получишь истинное значение.
vmu
Ранг: 1419
30.04.2019 // 19:21:22
karbonat пишет:
...этаналь (уксусный альдегид), предварительно выдержанный при температуре не выше минус 18 ºС не менее 2 ч.
Не для того ли ацетальдегид выдерживают в морозилке, чтобы очистить от примесей олигомеров? Ставите на 2 ч на -20 градусов, затем сразу декантируете холодную жидкость (чистый ацетальдегид) с выпавших кристаллов олигомеров. Затем уже при комнатной температуре отбираете навеску этого очищенного ацетальдегида для приготовления стандартного раствора.
Печальный опыт не связан ли с тем, что в той же морозилке или где-нибудь поблизости у вас хранятся или используются какие-нибудь летучие кислоты, катализирующие олигомеризацию ацетальдегида?
karbonat
Ранг: 42
30.04.2019 // 21:44:48
vmu пишет:
Это, к сожалению так не работает, часть олигомеров растворена в самом веществе. Даже если слить, пусть кристаллов и не будет, ГХ все равно покажет их сигналы. Спасались только перегонкой, но это дело неблагодарное абсолютно. Нет, в морозилке стояла только вода для льда
vmu
Ранг: 1419
30.04.2019 // 21:52:32
То, что олигомеры растворяются в мономере, понятно. Вопрос в том, сколько их растворяется именно на морозе. Если еще много остается даже при -20 градусах, тогда иного смысла в этой заморозке не вижу.
karbonat
Ранг: 42
30.04.2019 // 22:28:21
vmu пишет:
Они судя по всему и образуются на морозе. Я сколько не спрашивал коллег про ацетальдегид: никто его в морозильнике никогда не держит и не имеет каких-либо проблем
