Электрод ЭСК-10603/7 >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Электрод ЭСК-10603/7
Victor S
03.05.2019 // 9:23:43
Здравствуйте. Есть два электрода данного типа, прошли недавно поверку. Есть два рН-метра, первый рН 150МИ, второй Итан, нового образца. Оба прибора прошли поверку, Итан лично прогнал на стенде, отклонение 0,002 мВ. НО! Оба электрода показывают на 150МИ правильно, несколько плавает значение в пределах +- 0,2, а на Итане показания плавают от 200мВ до 900мВ, не может построить даже график. Причем плаванье показаний зависит как от положения провода электрода, так и от шевеления стаканчика с буферным раствором, включения мешалки. Есть движение раствора - показания ползут вверх примерно на 150-200 мВ, и там плавают +-50мВ, раствор без движения - соответственно плавают на меньших значениях. Причем без воздействия на прибор, раствор, провода показания могут прыгнуть в два раза, выдаёт сообщение что электрод не подключен.
Контакт в разъеме проверен, почищен, подогнут, при установке родной заглушки 75 Ом Итан показывает 0,05мВ.
Электрод не вынимаем из раствора, переставляем в 150МИ и вуаля! прибор показывает то, что нужно.
У кого какие мысли?
SergeyK
Ранг: 2168
03.05.2019 // 12:10:41
Проблема одинаковая и наблюдается с обоими электродами? Тогда Итан неисправен.
Рейтинг@Mail.ru
