Замена УФ лампы 185нм в системе фильтрации и очистке воды Millipore, модель Milli-Q. >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Замена УФ лампы 185нм в системе фильтрации и очистке воды Millipore, модель Milli-Q.
ion+
Ранг: 2998
06.05.2019 // 11:57:38
Руководство пользователя, раздел 5-5:
п 5-5.1 рекомендуется . чтобы замену УФ лампы проводил сервисный инженер компании Миллипор. инструкции по замене лампы не включены в данное Руководство пользователя.
Есессно заморачиваться с вызовом сервис-мена никто не собирается, а работу работать надо. Буду очень благодарен за толковые советы и рекомендации.
ser5164/плюшка/yandex.ru
SergeyK
Ранг: 2168
06.05.2019 // 13:59:26
Я тут погуглил за вас видео замены лампы:
www.merckmillipore.com/RU/ru/water-purification/water-purification-system-support/replacing-a-uv-lamp/nLib.qB.CZQAAAFI3sRSptcf,nav?ReferrerURL=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
cz.vwr.com/assetsvc/asset/cs_CZ/id/17942195/contents
В мануале написано, что инструкция по замене поставляется вместе с лампой.
Если вам и лампу неродную подавай, то тут посмотрите:
bioland-sci.com/index.php?main_page=index&cPath=210_169_170&zenid=57124da7f90ae1a4724b9c0d71bdb010
ion+
Ранг: 2998
07.05.2019 // 16:30:18
Сергей, спасибо Вам большое, Вы замечательный человек, Вы умеете гуглить!
Перед тем как писать свой пост выше, я уже видел эти ролики, но хотелось бы бумажный вариант.
Не за ради себя любимого прошу, всё людям для. Ибо людям тем вынь бумагу, где черным по белому, да положь. И именно для этой модели.
SergeyK
Ранг: 2168
07.05.2019 // 17:33:28
Тогда вам стоит озвучить модель, как минимум. Они там все Milli-Q, это не модель. И новые и старые. И большие и маленькие.
Спешите видеть:
www.labmakelaar.com/assets/img/e4b1e033c5aa47d0a4d92deaa551ff2e.jpg
У меня была такая, УФ-ламп там никаких не было, точно говорю. Зато был куб (1000 литров) с водой после осмоса.
SergeyK
Ранг: 2168
07.05.2019 // 17:54:36
ion+ пишет:
Какой уж есть, прошу любить и жаловать. Не вижу армии других вспоможителей пока, увы. Но сейчас набегут, небось.
DrG
Ранг: 444
07.05.2019 // 20:36:26
странные какие-то эти люди. Может, им еще методику замены лампы во ВНИИМ утвердить и печать поставить?
Видео не смотрел, но одобряю
Рентгенофлуоресцентный анализатор МАГНИЙ-1 Рентгенофлуоресцентный анализатор МАГНИЙ-1
Рентгенофлуоресцентный анализатор с камерой вакуумирования для количественного анализа состава металлов и сплавов в диапазоне от Mg (магний) до Am (америций). Выпускается в носимом варианте.
Igen
Ранг: 1050
08.05.2019 // 15:48:00
А мне всегда было интересно, вроде это не промышленная установка, да и забор не из болотца, копытца, а какая эффективность, в том числе и экономическая, для пользователя, а не производителя эта самая УФ лампы? Или это пиар-ход? Какие - то оценки, исследования были, цифирки можно народу показать??
SergeyK
Ранг: 2168
08.05.2019 // 16:14:25
Igen пишет:
Вас не всегда будет волновать органика в деионизованной воде. Она мешает только тогда, когда мешает. Если вы делаете ВЭЖХ чего-то без хромофорных групп, на 205-210 нм ОФ, скажем, и у вас там начинается градиент, вы получите кучу пиков грязи из воды, можно и не смочь анализ аналита провести. Какие цифирки вам нужны, понять нем могу? 1 - можете провести анализ без танцев с бубном и препаративной предколонки с C18 на водозаборе, 0 - не можете, пики аналита перекрыты грязью.
Ставите препаративную предколонку с С18 (или С8, кто чем богат) на всосе в насос из банки с водой - становится хорошо, вся грязь на препаративной предколонке садится. Потом емкость предколонки исчерпывается, опять все плохо. Промываете предколонку 100% органикой, работаете опять. В цикле. Это один из вариантов, не самый лучший и простой, может не заработать, сопротивление предколонки должно быть маленьким, чтобы засасывалось нормально. Вариант второй - прокачивать воду через колонку с С18 и собирать очищенную воду для работы, но это медленно. Третий - фильтровать воду через патрон с С18 и использовать для работы.
Если у вас аналитическая длина волны выше 280 нм или вы яркие красители анализируете, можно работать и на негазированной бонакве.
www.chromatographyonline.com/misunderstood-laboratory-solvent-reagent-water-hplc-0?id=&pageID=1&sk=&date=
Igen
Ранг: 1050
08.05.2019 // 17:07:45
Ба, и шо, маленькая УФ лампадка убирает, "убивает", органику??
SergeyK
Ранг: 2168
08.05.2019 // 17:36:31
Igen пишет:
It depends.
