Миграция в воздушную среду пищевой упаковки >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Миграция в воздушную среду пищевой упаковки
Резеда
Ранг: 50
07.05.2019 // 20:35:43
Коллеги, кто занимается пробоподготовкой для анализов водных и воздушных вытяжек пищевых упаковок, подскажите как закладываете пробы в эксикатор или камеру. В инструкции 880 сказано, что соотношение площади образца к объему камеры должно быть 1:2,5 , и приводится пример 3000см2 в эксикатор 7,5 л. Сомнительно большая площадь образца. Может опечатка?
Rey
Ранг: 884
08.05.2019 // 8:46:16
Опечатка скорее всего да. На 7,5 л при соотношении 1:2,5 нужно 300 см2
Rey
Ранг: 884
08.05.2019 // 8:47:48
А если образец касается воздуха обеими поверхностями (одинаковыми по составу), то еще и на 2 нужно поделить и будет 150 см2
vmu
Ранг: 1419
08.05.2019 // 18:56:38
В чем проблема? 3000 (см2) : 7500 (см3) = 1 : 2.5.
3000 см2 - это тонкая пленка (две стороны по 1500 см2) в виде квадрата со стороной 39 см. Или 4 квадарата со стороной 19.5 см, или 15 квадратов со стороной 10 см. Ничего сомнительно большого.
Rey
Ранг: 884
10.05.2019 // 9:01:27
vmu
у тебя камера с длинной стороны 20 см, как ты в нее квадрат со стороной 39 см собрался запихивать
vmu
Ранг: 1419
10.05.2019 // 12:10:27
Rey пишет:
vmu
Во-первых,
vmu пишет:
Во-вторых, кто сказал, что камера объемом 7500 см3 имеет форму куба (со стороной 19.574 см ≈ 20 см)? Она, например, может быть параллелепипедом размерами 25 см × 25 см × 12 см.
В-третьих, кто сказал, что пищевая упаковка (пленка или что-то еще) обязательно должна быть в форме квадратов?
В-четвертых, пленку в виде квадрата со стороной 39 см можно свернуть хоть в бесформенный комок (но не слишком плотный, чтобы обеспечивался нормальный доступ ко всей поверхности). Площадь поверхности от этого не изменится, а диаметр комка будет гораздо меньше 39 см.
Реометр TA Instruments AR-G2 Реометр TA Instruments AR-G2
Реометр AR-G2 представляет собой первый в мире коммерчески доступный ротационный реометр построенный с использованием уникального магнитного подшипника. В мире пока нет другого реометра способного на контроль и измерение таких низких крутящих моментов как в режиме с контролируемой нагрузкой, так и в режиме с контролируемой деформацией
Rey
Ранг: 884
10.05.2019 // 12:25:10
vmu
с такой логикой ты и слона запихнешь в эту камеру
OldBrave
Ранг: 1392
10.05.2019 // 13:57:11
Rey пишет:
vmu
vmu абсолютно прав.
OldBrave
Ранг: 1392
10.05.2019 // 13:57:19
del
Rey
Ранг: 884
10.05.2019 // 14:49:27
OldBrave пишет:
vmu абсолютно прав.
Вот вообще не интересно
