Вытяжной шкаф или зонд >>>
лот Пользователь Ранг: 1172 |
Редактировано 1 раз(а) У нас в цеховой аналитической лаборатории над всеми лабораторными столами, где стоят приборы (титрометры, спектрофотометры, ГЖХ и ВЭХ и т.п.), протянут кожух вентиляции с отводом зонтов местной тяги - по трои зонта с каждой стороны стола. Что-то используется, что-то блокируется. Всё было запроектировано в каком-то нашем Питерском проектном институте - так что в принципе такая установка возможна и законна. У нас в исследовательской лаборатории тоже зонты стоят над парой ВЭЖХ. Никто из неоднократно проверяющих ТБ не придирался. Над ВЭЖХ зонты самодельные, в цеховой - заводского изготовления. Покупали вместе с мебелью. Когда-то сам и заказывал - но давно это было. Покопайтесь в инете по торговцам лабораторной мебелью - думаю найдёте что Вам нужно. |
lrjourney11 Пользователь Ранг: 121 |
Редактировано 1 раз(а) "Выбила" я наконец-то зонт, установили, симпатичный такой и на этом все.....расстроена...нет ожидаемого эффекта абсолютно! Производительность 850 м3/ч. При открытой двери даже бумажка под ним не шелохнется, дверь закрываем-есть слабое ооочень движение, да еще и гудит страшно! Хотя б недорого обошлось. |
Что значит нет эффекта? Бумажка не колышится или запах такой же, как при выключенной тяги? А вообще 850 л/мин мало. Даже непонятно, откуда шум появился. У нас под зонтами даже рукой тяга ощущается и абсолютно никакого шума. Эффект включения тяги легче обнаружить ладонью, чем на слух. Что-то у Вас с установщиками не в порядке. Правда, у нас тяга подключена к общим каналам вытяжки. |
У нас автономная, труба выведена на улицу. Рука не чувствует тягу на уровне зонта, только если прям к началу трубы поднести. Пробовали работать с изоамиловым спиртом, запах стал поменьше, но совсем незначительно. |
OldBrave VIP Member Ранг: 1389 |
Редактировано 1 раз(а) Зонт не правильно рассчитан. |
