Определение паров воды в промвыбросах (МЭ-01-2000) >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Определение паров воды в промвыбросах (МЭ-01-2000)
KDE
Ранг: 20
14.05.2019 // 14:27:35
Руководство поставило задачу определять пары воды в промвыбросах. Из имеющихся НД приглянулся МЭ-01-2000. Вопросы по оборудованию: Встречал ли кто-нибудь пробоотборное устройство из пункта 2.2 или подобное ему? Может, есть контакты организаций которые предлагают готовое решение, либо узлы из которых, в итоге, можно собрать подобную схему?
tag
Ранг: 823
14.05.2019 // 15:43:44
KDE пишет:
Любопытно стало, зачем определять пары воды в промвыбросах? Вода, вроде, не числится во вредных веществах? Может руководство оговорилось?
0men
Ранг: 57
14.05.2019 // 18:19:05
tag пишет:
KDE пишет:
для расчета объемного расхода и массового выброса. Используется для приведения к нормальным условиям
KDE
Ранг: 20
15.05.2019 // 14:43:26
0men пишет:
Да, всё верно
KDE
Ранг: 20
30.06.2019 // 14:40:41
Вопрос актуален. Очень прошу откликнуться специалистов по промышленным выбросам!
606998
Ранг: 149
02.07.2019 // 4:21:07
Данной методики нет в свободном доступе. Наверно поэтому никто не отвечает.
Аналитический ВЭЖХ Хроматограф AZURA KNAUER Аналитический ВЭЖХ Хроматограф AZURA KNAUER
Модульный хроматограф для ежедневных ВЭЖХ анализов, гибко настраиваемый практически под любые задачи. Три варианта насосных головок по максимальной скорости потока: до 5 мл (1000 бар макс.), до 10 мл (862 бар макс.) и до 50 мл (300 бар макс.)
KDE
Ранг: 20
08.07.2019 // 15:54:39
Неужели я единственный, кто копался в данной методике?
Сомнительно.
Или все промвыбросники поголовно работают по 17.2.4.08-90, так как температура в газоходах сплошь до 120 C?
Аналогично.
606998
Ранг: 149
11.07.2019 // 7:04:13
Я уже говорил, что этой методики нет в свободном доступе. И чтобы ответить на ваш вопрос про пропробоотборное устройство из пункта 2.2, нужно хотя бы знать о чем идет речь. Приведите текст, прикрепите картинку. Может тогда получите ответ.
А чем вас не устраивает конденсационный метод из ГОСТ?
AndersonA
Ранг: 11
15.07.2019 // 1:31:20
указанную методику не читал, но вроде как все в промвыбросах определяют гравиметрически, из конденсатора, отобрав некоторый объем
KDE
Ранг: 20
19.07.2019 // 11:30:00
AndersonA пишет:
Какими методами определять мне понятно. Интересует оборудование в составе пробоотборной схемы.
606998 пишет:
Вас понял. Как доберусь до документа, постараюсь сделать скан рисунка пробоотборного устройства.
В методике привлекло именно то, что там указано готовое техническое решение. Особенность в том, что оно запатентовано. Было предположение, что оно производится и распространяется разработчиком методики, либо по его лицензии, однако подтверждений этому не найдено.
Хм... перечитав его, (благо, командировка) затрудняюсь ответить на этот вопрос. Вероятно, сложилось искажённое понимание как задачи так и ГОСТа.
Предположу, что руководителя не устроило то, что конденсационный метод применяется от 60 градусов C. Это дело поправимое.
Предлагаю рассмотреть вопрос шире:
Как выглядит и из чего состоит установка для определения влажности в промвыбросах по ГОСТ 17.2.4.08-90?
Есть ли другой вариант конденсирования - без использования проточной воды?
Если есть готовые технические решения, где их можно купить?
