ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА ДАТЧИК ШТОКА ШПРИЦА!!!!!!!! >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА ДАТЧИК ШТОКА ШПРИЦА!!!!!!!!
himlab123
Ранг: 14
15.05.2019 // 16:52:32
всем добрый день!
у кого-нибудь может была похожая ситуация? КАК БЫТЬ?
в лаборатории начал барахлить ГХ 5000, а именно при вкалывании пробы в испаритель шприц не задерживаясь в испарителе, как обычно, поднимается вверх и на панеле ДАЖ выдается ошибка:
фатальная авария : Датчик штока шприца
в руководстве по эксплуатации описаны такие процедуры как:
подключение к сети и соединение с хроматографом
настройка координат испарителя
настройка координат виал
все их сделала , но проблема не решилась
в чем может быть дело?
SergeyK
Ранг: 2168
15.05.2019 // 17:25:55
А шторку положения поршня отрегулировали?
habrastorage.org/webt/sj/p6/9b/sjp69bkjt4ginrp3utlxqxxeq9q.png
himlab123
Ранг: 14
16.05.2019 // 11:45:46
Редактировано 4 раз(а)
не получается ссылки на катринки скинуть
himlab123
Ранг: 14
16.05.2019 // 11:50:11
в нашем руководстве написано почти тоже самое, но различия все таки есть.
все это делала по несколько раз....но увы(((
почему то в руководстве написано,что датчик должен загораться при вращении винта перемещения платы, а он у меня горит сразу при включении дозатора...
himlab123
Ранг: 14
16.05.2019 // 11:50:42
himlab123
Ранг: 14
16.05.2019 // 12:01:25
ИСП-АЭС спектрометры Varian 730-ES и 735-ES ИСП-АЭС спектрометры Varian 730-ES и 735-ES
Спектрометры индуктивно связанной плазмы с оптико-эмиссионным детектированием Varian 730-ES и 735-ES представляют собой базовую модель серии 720/725-ES, укомплектованную полным набором опций для достижения максимальной производительности, включая комплект для повышения производительности SVS .
himlab123
Ранг: 14
16.05.2019 // 12:06:54
himlab123
Ранг: 14
16.05.2019 // 12:07:41
himlab123
Ранг: 14
16.05.2019 // 12:19:44
SergeyK пишет:
[url=https://radikal.ru][/url]
SergeyK
Ранг: 2168
16.05.2019 // 18:51:19
himlab123 пишет:
Сделайте по инструкции, чтоб не горел.
Видите там оптопару?
