Карта Шухарта - смещение от средней линии >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Карта Шухарта - смещение от средней линии
serg135
Ранг: 113
16.05.2019 // 15:28:03
По поиску столько тем с картами Шухарта открывается, что даже не знаешь куда писать.
Поэтому я продолжу тенденцию.
Например, есть показатель у стандартного образца (СО) с значением и погрешностью (отклонением, диапазоном...)
Например Pb в почве с 100 мг/кг с погрешностью 20% (диапазон будет от 80 до 120).
Результат полученный в лаборатории входящий в диапазон будет считаться правильным, достоверным …(наверное)
Если он будет например 90 мг/кг(в среднем), как нужно строить карту Шухарта.
Если использовать "среднюю" линию по СО у нас всегда будет ниже нее.
Если использовать "среднюю" линию по нашим результатам, то границы 80 до 120 никуда не денутся и будет наблюдаться некоторая асимметрия.
Даже не знаю, что лучше..? Или можно это по другому сделать?
tag
Ранг: 823
16.05.2019 // 16:23:35
serg135 пишет:
Неплохо бы начать с того зачем (с какой целью) Вы решили строить карту Шухарта? Правильный ответ на этот вопрос снимет почти все Ваши вопросы. Да, каким нормативным документом Вы пользуетесь? а то Вам подскажут по другому НД.
serg135
Ранг: 113
16.05.2019 // 16:39:10
tag пишет:
От нас этого требует отдел "Отдел контроля качества" (но они на вопросы по картам не отвечаю, они их "контролируют"). От них этого требуют комиссии по аккредитации. Лично мне в данном вопросе нужны "шашечки".
Нормативным документом? Я не уверен. Наши на основе ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 сделали Руководство по качеству, Стандарты организации и т.д. Вот есть "Порядок проведения внутрилабораторного контроля (ВЛК)". В принципе если у меня будут "конструктивные" предложения, то наверное можно будет эту инструкцию дополнить, изменить...
Rey
Ранг: 884
16.05.2019 // 17:44:01
serg135 пишет:
Может для начала почитать о картах Шухарта, например рмг 76. Там нет никаких "если", там конкретная формула для средней линии и для всех остальных.
tag
Ранг: 823
17.05.2019 // 4:15:12
serg135 пишет:
tag пишет:
Теперь понятно, что карты Шухарта Вам нужны для внутрилабораторного контроля качества количественного химанализа, т.е. для контроля стабильности методик (с установленными показателями качества) в Вашей лаборатории. Как Вам уже советовали: РМГ 76 в руки - документ объемистый (прочтите п.5.5.1.1.), не всегда, с первого раза, понятный, но там есть очень подробные примеры. Если Вас назначили ответсвенным за это направление, то надо потратить на это несколько дней (недель), приветствуются курсы (1 и 2-х недельный) повышения квалификации. Есть книга, в которой всё очень разжевано: "Внутрилабораторный контроль качества результатов химического анализа" см. www.chemsoft.ru/articles-and-publications
serg135
Ранг: 113
17.05.2019 // 15:30:10
Спасибо что направили по адресу РМГ76. Как то давно проглядывал, но тогда было ни это нужно.
Чтобы два раза не вставать - по РМГ тоже спрошу.
1) Выписка из РМГ.
"Д1. Пример оперативного контроля процедуры анализа с применением ОК.
- аттестованное значение массовой доли железа 0.0102%
- границы абсолютной погрешности аттестованного значения массовой доли железа при Р=0.95 составляют +-0.0006%.
Показатель точности методики анализа, соответсвующий значению массовой доли железа, равному 0.010%, согласно таблице 2 ГОСТ 6012 составляет 0.002%.
Согласно методике измерений проведено контрольное измерение массовой доли железа в ОК и получен результат контрольного измереня, равный 0.011%.
Кк=0.011%-0.0102%=0.0008 ~ 0.001%
Кк ≤ К
0.001% ≤ 0.002% "
В данном случае для контроля берется погрешность методики, а не погрешность ОК (0.0006%), хотя та меньше
Так всегда делают?
Стерилизатор паровой UT-1050 Стерилизатор паровой UT-1050
Предназначены для стерилизации медицинского инструмента, одежды и стеклянной посуды насыщенным водяным паром. Могут использоваться в медицинских и научных исследованиях, пищевой промышленности, а также применяться для производства высококачественной питьевой воды и высокотемпературного пара. Объем камеры: 50 л. Макс. рабочая температура: 109-135°С. Макс./Рабочее давление: 0,25/0,22 МПа.
serg135
Ранг: 113
17.05.2019 // 15:32:32
Выписка со след страницы
"в) для контрольной карты для контроля точности:
пределы предупреждения Кпр,о = 0.01*δл"
число "0.01" - это "значению массовой доли железа, равному 0.010% " ?
Если да. То почему для расчета границ берется оно, а не "аттестованное значение(0.0102%)" или "контрольного измерение, равный 0.011%". ?
tag
Ранг: 823
17.05.2019 // 16:08:05
serg135 пишет:
Так всегда делают?
Да всегда, если в лаборатории контролируют показатели методики анализа, и если работают по РМГ 76. Прочтите п.5.5.1.1. Вы что контролируете построением карт Шухарта? Что Вы будете контролировать, если в качестве пределов карты Шухарта возьмете погрешность ОК? ОК и будете контролировать, а руководство лаборатории заботится о поддержании стабильности работы методик анализа.
tag
Ранг: 823
17.05.2019 // 16:11:42
serg135 пишет:
Если да.
Нет не "Да". 0,01 - это коэффициент перевода относительных процентов δл в абсолютные единицы концентрации.
serg135
Ранг: 113
17.05.2019 // 16:12:37
tag пишет:
Спасибо, буду знать.
serg135
Ранг: 113
17.05.2019 // 16:21:55
tag пишет:
Извиняюсь, да я тут был невнимателен
