Серная кислота >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Серная кислота
nalre
27.04.2006 // 17:16:14
Просим Вас предоствить какую-либо информацию(нормативную документацию, технологию) по производству серной кислоты химической чистой из технической контактной.
Альхимикъ
Ранг: 14
22.05.2006 // 17:06:43
nalre пишет:
Могу отправить технологический регламент по производству серной кислоты контактным способом.
1111
Ранг: 16
24.05.2006 // 15:19:33
Здесь я не коректно выразался, мне необходимо для производства химической чистой кислоты!Если имеете, то сбрость на e-mail: erlan-ur@mail.
Жду ответа.
Альхимикъ
Ранг: 14
24.05.2006 // 19:44:55
В мыле что то не хватает???
" e-mail: erlan-ur@mail. "
У меня есть пара книг (в формате DJV) cообщите куда послать, а там сами посмотрите, может чтото и пригодится.
1111
Ранг: 16
25.05.2006 // 9:50:39
Альхимикъ пишет:
erlan-ur@mail.ru
1111
Ранг: 16
25.05.2006 // 9:52:39
1111 пишет:
Альхимикъ пишет:
erlan-ur@mail.ru
Альхимикъ не подскажешь где можно доставь следующие документы:
ПНД Ф 14.1:2.5-95
РД 52.24.476-95
1111
Карманный рН метр UP-9811PHE Карманный рН метр UP-9811PHE
Экономичный карманный рН-метр оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. рН: 0,0 - 14,0. Точность: ± 0,1 рН ± 1 цифра.
Эксперт
Ранг: 146
04.06.2006 // 20:24:30
1111 пишет:
Жду ответа.
Карякин и Ангелов. "Чистые химические вещества",Изд. "Химия", 1974г. стр.185.
А технологиями ведает ин-т ИРЕА.
1111
Ранг: 16
14.06.2006 // 8:04:54
Спасибо за информацию, книгу скачал, но производство в промышленых масштабах. Я обратился на данный момент в компании, которые могут предоставить данную документацию, но они предоставляют пока скудную информацию, говоря "остальное платно".Мне необходима информация на начальных стадиях, кроме цен которые предоставляют.
Rossam
Ранг: 26
21.10.2006 // 22:36:29
Ну вообще в промыщленности производство серной кислоты имеет несколько стадий:
Обжиг серного колчедана. Температура - 800 градусов, колчедан нужно измельчить до определенного размера. Образуется сернистый газ.
Сернистый газ окисляют до серного ангидрида. Начальная тем-ра - 600 градусов, затем она понижается до 400-450. Используется катализатор - оксид ванадия. Реакция идет при повышенном давлении.
Затем серный ангидрид пропускают через концентрированный раствор серной кислоты, так как если его пропустить через воду, то серная кислота будет образовываться в виде капелек тумана. В результате получается безводная серная кислота.
Виталий
Ранг: 1378
21.10.2006 // 23:21:07
Rossam пишет:
4-
Rossam
Ранг: 26
22.10.2006 // 14:46:40
Виталий пишет:
4-
Ок, отвечу подробнее.
Для получения оксида серы (4) используется не только пирит, но и флотационный колчедан - продукт флотации медных руд с низким содержанием меди - ли углистый колчедан, получаемый при обогащении каменных углей с высоким содержанием серы.
Образующийся при обжиге колчедана оксид железа (3) ("колчеданный огарок") удаляется из печей и может быть использован для получения железа, а смесь диоксида серы с кислородом и азотом воздуха пропускается через очистительные аппараты, в которых она освобождается от пыли и других примесей.
Диоксид серы получают также сжиганием серы. В этом случае образуется газ, свободный от вредных примесей; поэтому отпадает необходимость в очиститльных аппаратах, что значительно упрощает производство серной кислоты.
Большое количество диоксида серы извлекают из топочных газов, особенно получаемых при сжигании каменного угля, содержащего много серы.
Сырьем для получения оксида серы (4) служит также гипс. Он при температуре 1350-1400 градусов разлагается с образованием сернистого газа.
При получении серной кислоты диоксид серы окисляют двумя методами: контактным и нитрозным.
Контактный метод основан на присоединенеии кислорода к диоксиду серы при контакте этих газов с катализатором. Обязательным условием успешного протекания процесса является полное удаление примесей из реакционных газов.
В качестве катализатора для окисления SO2 применяют ванадиевый ангидрид. Затем оксид серы (6) поглощается 96%-ной серной кислотой, при этом образуется 100%-ная серная кислота. (При этом необходимо отметить, что в действительности невозможно получить честую серную кислоту упариванием ее водного раствора.) Поглощение триоксида серы водой на практике сильно затруднено, так как триоксид серы начинает жадно поглощать воду, образуя воздушно-капельную взвесь, которая препятствует дальнейшему поглощению. При необходимости можно растворять триоксид серы в 100%-ной серной кислоте и получать таким образом олеум
Нитрозный метод основан на окислении диоксида серы диоксидом азота в присутствии воды. Отдавая диоксиду серы часть кислорода, диоксид азота превращается в другой газ - оксид азота (2). Последний взаимодействует с кислородом воздуха, в результате чего вновь образуется диоксид азота, который идет на окисление новых порций SO2.
Это на какую оценку?
